Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] temperatura
[R214] temperatura
ola22
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 12:55   [R214] temperatura
Witam moj problem polega na tym ze wskaznik temperatury mi faluje raz jest temperatura ok potem wzrasta potem opada i tak ciagle co sie dzieje jaka jest przyczyna tego prosze o pomoc dzieki
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 14:19
Albo to kwestia czujnika, a raczej problem z jego masa, albo problem leży w układzie chłodzenia.
ola22
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 14:26
A w ukladzie chlodzenia co to moze byc?
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 14:34
A niesprawny termostat, korek od zbiorniczka, hgf.
Po jakim czasie jazdy ta temperatura idzie do góry ??
ola22
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 14:51
zaraz po rozgrzaniu silnika
robsson78
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 17:32
Zacznij od najprostszych i najtańszych rzeczy.
Na początku sprawdź połączenie masy akumulatora z nadwoziem. Patrz foto niżej.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [ R214 r1997] Temperatura wody
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 18, 2008 18:33
waldi80
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 103KM] Problem z temperaturą
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 29, 2010 16:28
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 '99] Problem z temperatura silnika.
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 05, 2009 22:24
ash
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Temperatura, obroty, 'mruganie'
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Sie 07, 2010 13:10
Lupus
Brak nowych postów [R214] 2w1 - glosne stukanie + temperatura
wuj0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 26, 2015 18:55
