Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Podczas jazdy zaświeca się kontrolka silnika i świec
mirekcieszyn75
  Wysłany: Sro Lut 12, 2014 21:59   [R420] Podczas jazdy zaświeca się kontrolka silnika i świec
Mam problem z moim Roverem.
Podczas jazdy zaświeca mi się na moment kontrolka silnika i świec żarowych, czasem szarpnie, a jak jest na wolnych to zdarza się że zgaśnie. Po włączeniu zapłonu kontrolka silnika i świec żarowych powinna zgasnąć, a czasem jest tak że gasną i znów się zaświecają. Co to może być?
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 12:56
Wybłyskaj sobie błędy, to będziesz wiedział co się dzieje.
bizon
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 14:08
Gdyby nie te szarpniecia to wnioskowalbym zwarcie przy samych licznikach, a tak to sugeruje zwarcie przy wtyczce od ecu. bo po co komputer mialby zalaczac kontrolke od grzania swiec
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 17:01
mirekcieszyn75 napisał/a:
Wygląda to na takie samy objawy co ja miałem. Zaczynają się problemy z zasilaniem pompy wtryskowej, które z biegiem czasu będą się nasilać i pojawiać coraz częściej, aż do momentu aż auto stanie i nie da się go uruchomić. Jeden z przewodów zaczyna się już powoli upalać i stąd te kontrolki i poszarpywania.
Na ścianie grodziowej pod maską powinieneś mieć 3 przekaźniki, patrząc od lewej czarny, żółty, czerwony. Wyciągnij czerwony przekaźnik (od pompy). Interesuje Ciebie wtyk nr 30.
Zaczyna się upalać przewód (kabel fioletowo-różowy) od bezpiecznika FH (odkręć skrzynkę z bezpiecznikami i tam się podepnij) do czerwonego przekaźnika na ten styk nr 30. To powinno rozwiązać problem.
mirekcieszyn75
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 18:40   Dziękuje za rady.
Dziękuję za rady, spróbuje na początek zastosować się do komentarza użytkownika "tronsek". Wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne i od tego zacznę. Jak już będę coś wiedział to zaraz tu to opiszę.
bizon
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 20:45
tronsek, a zapalala Ci sie tez kontrolka swiec??
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 21:03
Tak.
Były szarpnięcia, opadała wskazówka obrotomierza i zapalały się kontrolki check engine oraz świec.
Mam gdzieś nagrany filmik jak to się zachowywało. jak znajdę, to wrzucę.
bizon
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 08:17
tronsek napisał/a:
nie no spoko, przeciez wierze. nie spodziewalem sie takiego zachowania ecu na slabe napiecie na pompie. a to pewnie moze tez byc cyrk na wtyczce przy pompie (tej okraglej) w niej tez lubia sie kabelki wykruszac
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 09:11
bizon napisał/a:
Nie słabe napięcie, tylko zaniki napięcia.
bizon napisał/a:
Też możliwe.
A tu filmik: http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
jakość podła i do góry nogami, ale widać co się dzieje.
bizon
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 09:44
Acha ta od swiec tylko mignie, to zgadza sie tak jakby zgasic i szybko odpalac na nowo. zle zrozumialem " a czasem jest tak że gasną i znów się zaświecają" zrozumialem ze swieci sie dalej jak juz silnik chodzi normalnie
mirekcieszyn75
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 18:48   Zrobione
Samochód gotowy.
Dzięki za podpowiedź dla użytkownika tronsek
Przekazałem mechanikowi wszystkie informacje i okazało się że było to samo.
Jeszcze raz wielkie dzięki.[/code]
Brak nowych postów [R420SDI] Kontrolka świec żarowych nie zaświeca się
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Lip 04, 2012 16:31
bizon
Brak nowych postów [R420] Podczas jazdy zapala się kontrolka pompy
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Cze 25, 2008 10:46
pgrad
Brak nowych postów [R420] Kontrolka SRS nie zaświeca się
SCR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Cze 08, 2008 15:22
SCR
Brak nowych postów [R420 SDI] Szarpanie silnika podczas jazdy "na luzie&am
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 27, 2015 19:57
Jarek_420_SDI
Brak nowych postów [R420] KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 19, 2013 16:30
albindeb
