Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420SDI] Kontrolka świec żarowych nie zaświeca się
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 11:38   [R420SDI] Kontrolka świec żarowych nie zaświeca się
Witam Serdecznie! Pisze ponieważ nie znalazłem nigdzie nic podobnego a może ktoś już tak miał.
Problem polega na tym iż kontrolka świec żarowych nie świeci się ani nie dochodzi napięcie na świece żarowe chociaż mimo tego samochód odpala bez problemu. Niekiedy jest tak ze jak przekręcę zapłon i zacznę kręcić rozrusznikiem to się zaświeca kontrolka świec żarowych. Czy może być winny przekaźnik ?
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 11:43
Na pewno nie dociera napiecie tez do swiec.??
bo tu ida osobno dwa sygnaly, jeden na zegary i do przekaznika. wiec dziwne ze obydwa nie docieraja
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:10
imus23 napisał/a:
Nie. Przekaźnik nie ma wpływu na świecenie się kontrolki świec. Sygnał na kontrolkę idzie bezpośrednio z EKU. Sprawdź w zegarach, może coś nie łączy.
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:16
ale wcale nie podaje napięcia na świece jak zaczyna kręcić rozrusznik to wtedy pojawia się na chwile napięcie i zaczyna świecić kontrolka po czym gaśnie i napięcie znika..
bizon
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:18
to chyba masz tam jakas samorobke bo jak i na kontrolce i na swiecach pojawia sie na chwile po kreceniu to ktos polaczyl te sygnaly i pewnie cos zj.....
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:22
imus23 napisał/a:
Sprawdź przekaźnik oraz bezpiecznik świec, który jest w komorze silnika na lewym nadkolu o wartości 60A lub 70A.
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:30
no ale do niedawna było wszystko dobrze jakiś czas temu zauważyłem że kontrolka świec zaświeca się jak zaczynam kręcić.. i wydało mi się to dziwne i tak się przypatrzyłem że po przekręceniu nie zaświeca się i dlatego zmierzyłem napięcia.. bo tak to cały czas ładnie odpala tylko ze świec nie grzeje nie wiem może komputer coś pitoli albo wpływ upałów i nie potrzebuje grzać świec??
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 12:30 ]
bezpiecznik jest ok sprawdzałem a przekaźnik to nie wiem za bardzo jak sprawdzić nie mogłem nigdzie znaleźć jakie napięcia mają na niego iść ale wyraźnie słychać że brakuje tego pstryku który zawsze był w przekaźniku
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:35
Sprawdź czy dochodzi napięcie do przekasźnika
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:53
napięcie dochodzi do przekaźnika cały czas jest na grubym pinie i jak przekręcę kluczyk to tez dostaje napięcie na tego cienkiego pina
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 13:24
Wymień przekaźnik na sprawny i sprawdź, czy będą świece grzały.
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 14:21
kurde sprawdziłem przekaźnik na krótko podpinając napięcie z akumulatora i wygląda na to ze przekaźnik sprawny bo pstryknie i zaczyna przewodzić a to napięcie co się pojawia na pinie sterującym takie jakieś niskie mi się wydaje mógłby ktoś sprawdzić jakie tam ma być?
Ciekawe co może być powodem podania niższego napięcia możliwe że sterownik ?
bizon
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 15:15
imus23, sprawdz jeszcze raz to napiecie na swiecach bo jak przekaznik przepuszcza to swiece musza dostawac. a potem napiecie na przewodzie ze sterownika dajacym sygnal na kontolke
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 16:56
tylko problem polega na tym ze przekaźnik nie puszcza jak sprawdzam napięcie to niby jest ale przekaźnik nie puszcza a jak podepnę przekaźnik na krotko z aku to wtedy puszcza.. ale wtedy nie mam możliwości sprawdzenia kontrolki. Sprawdzałem masę co idzie na przekaźnik i coś taka słaba ale nie wiadomo czy to kwestia ze sterownik tak ustala czy po prostu gdzieś jest kiepski styk...
Tak myślę czy te upały nie mają na to wpływu?
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 17:33
Podaj bezpośrednio z aku prąd do stopki nr 30 przekaźnika i zobacz co się wtedy będzie działo, czy puszcza wtedy prąd na świece.
bizon
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 17:36
imus23 napisał/a:
kontrolka a przekaznik to dwa rozne sygnaly
imus23 napisał/a:
ktos tam juz wspomnial zebys przekaznik wymienil
imus23 napisał/a:
na elektryke wiekszy wplyw maja deszcze
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 17:36 ]
a przewod co idzie do kontrolki sprawdzales?
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 17:58
bo troszeczkę się zamieszaliśmy :D przekaźnik jest dobry bo na krótko go sprawdzałem. puszcza prąd na świece jak się podepnie bezpośrednio 12 V ale wtedy kontrolka się nie zaświeca.
tylko w przekaźniku 1 nóżka cienka to plus na która idzie napięcie jak przekręcę kluczyk(na tą nóżkę właśnie puściłem 12V z aku) a druga cięka to minus i jak sprawdzałem od tego minusa do minusa przy aku to dosyć kiepskie to połączenie tylko że to idzie przez komputer więc może taka oporność ma być.
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 17:58 ]
a przewodu co idzie do kontrolki nie sprawdzałem bo kontrolka się zaświeca jak zacznę kręcić rozrusznikiem i wtedy tez pojawia się napięcie na świecach
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 18:05
imus23 napisał/a:
Zatem masz coś nie tak na odcinku od aku do przekaźnika (stopka nr 30). Dlatego zrób obejście z aku do stopki nr 30 przekaźnika. Ja bym jeszcze raz dokładnie sprawdził bezpiecznik, wyczyścił jego stopki.
imus23 napisał/a:
Kontrolka nie ma nic wspólnego z przekaźnikiem. Sygnał do kontrolki idzie bezpośrednio z EKU i na tej trasie szukaj uszkodzenia. U mnie nawet jak wyjmę przekaźnik to kontrolka i tak się zaświeca.
bizon
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 18:12
czyli jak zaczniesz krecic to wtedy przekaznik dziala i swiece sie grzeja??
to cos grubo nie tak, moze upalona masa przy ecu lub luzno wpieta wtyczka od ecu
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 18:12 ]
tronsek napisał/a:
ja z opisow kolegi zrozumialem ze na krotko jak podpina pod te cienkie, czyli te co ida z ecu to wtedy przekaznik przepuszcza gruby, czyli bezpiecznik ok i problem w sygnalach plusa lub minusa z ecu
imus23
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 20:41
no właśnie problem raczej wynika z sygnałów plusa lub minusa z ECU bo tak to przekaźnik działa..
Najgorsze będzie jak trzeba będzie grzebać i szukać jakiegoś małego cienkiego przerwanego kabelka w stercie wiązek ;ss
Jeszcze tak się zastanawiam może coś tu ma do powiedzenia czujnik temperatury?
bizon
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 20:51
imus23 napisał/a:
powinien skracac grzanie swiec przy cieplym silniku ale raczej nie do zera
Brak nowych postów [R420] Podczas jazdy zaświeca się kontrolka silnika i świec
mirekcieszyn75 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lut 19, 2014 18:48
mirekcieszyn75
Brak nowych postów [R45] kontrolka świec żarowych
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 23, 2016 15:51
bociannielot
Brak nowych postów [R45 IDT] Kontrolka świec żarowych
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 12, 2010 11:34
magneto
Brak nowych postów [R420] KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 19, 2013 16:30
albindeb
Brak nowych postów [R diesel] Kontrolka grzania świec żarowych
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 16, 2013 19:53
bizon
