Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 93r.] Szarpie i gaśnie na ciepłym silniku.
robertjezu
  Wysłany: Pon Lut 17, 2014 17:41   [Rover 214 93r.] Szarpie i gaśnie na ciepłym silniku.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1993
Witam. Od jakiegoś czasu po przejechaniu 1-2km samochód zaczyna szarpać i gasnąć jakby odcinało prąd. Co to może być ??
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawid257
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 22:35
jeżeli na ciepłym problem po zagrzaniu a jak ostygnie chodzi to zapewne czujnik połozenia wału korbowego
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 23:08
Jeśli razem z tym szarpaniem i gasnieciem silnika, obserwujesz natychmiastowy spadek obrotów na obrotomierzu do zera, nawet gdy silnik sie jeszcze obraca siłą rozpędu, to na 99% tak jak kolega wyżej napisał.
robertjezu
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 12:32
To jednak coś z prądem ponieważ po przejechaniu ok. 10km akumulator padł... wcześniej miałem problem z łądowaniem i lekko świeciła się kontrolka ładowania, a teraz ta kontrolka w ogóle się nie świeci i akumulator bardzo szybko się rozładowuje... w czym problem???
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 12:39
Alternator do regeneracji.
robertjezu
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 11:30
Wymiana alternatora pomogła, ponieważ kontrolka ładowania świeci się teraz na zapłonie, ale dalej jest coś nie tak... kontrolka ładowania gaśnie dopiero przy ok.2500 obrotów a przy zapalonych światłach przy ok 4000... i dalej szarpie :(
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 14:40
A może regulator napięcia?
robertjezu
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 12:52
Już wszystko okej zepsuta była cewka zapłonowa ;)
Brak nowych postów [R214 1.4Si 95r] nie mogę odpalić na ciepłym silniku
xxxlegiaxxx Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Czw Gru 04, 2008 09:51
Brak nowych postów [R216 1.6 16v LPG 93] Problem z paleniem na ciepłym silniku
gacek81 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Lis 05, 2008 17:38
Brak nowych postów [R 214 L 95' ] Gaśnie na zimnym silniku
deko77 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Sob Mar 20, 2010 16:29
Brak nowych postów [R400] Odpala ale po czasie traci obroty szarpie i gaśnie
zezogrodco Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Lip 03, 2012 22:04
Brak nowych postów [Rover 216 GTi `93] Szarpie mocno !!!
wojtas133 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Pon Lut 20, 2012 07:58
wojtas133
