Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 GTi `93] Szarpie mocno !!!
Otwarty przez: Adrian
Pią Lut 17, 2012 12:57
wojtas133
  Wysłany: Pią Lut 17, 2012 12:36   [Rover 216 GTi `93] Szarpie mocno !!!
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1993
Witam wszystkich, moi drodzy mam problem z moim Roverem, odpalam rano jak jest zimny to falują obroty w zakresie od 200-1300, jak trochę złapie temp. to obroty są powiedzmy stabilne, natomiast jak ruszam na zimnym silniku bardzo mocno szarpie jak się zagrzeje jest lepiej ale do ideału mu brakuje, pomóżcie bo już mi ręce opadają.
Ostatnio zmieniony przez wojtas133 Pią Lut 17, 2012 12:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 13:29
A co już sprawidzłeś/naprawiałeś/wymieniłeś?
wojtas133
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 13:51
wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem pompę paliwa jest ok dalej nie wiem , słyszałem że mogą mieć jeszcze wpływ świece i moduł zapłonowy ale tylko tak słyszałem...
sobrus
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 14:27
Cały układ zapłonowy jest też podejrzany.
Swiece, kable WN, kopułka, palec , cewka (nie wiem dokładnie co będzie u Ciebie, bo masz prawdopodobnie silnik Hondy).
Te elementy się po prostu zużywają i silnik może pracować nierówno, szarpać itp,bo czasem któryś cylinder (lub kilka) nie odpali - a wtedy oczywiście obroty również mogą falować, będzie mieć mniejszą moc lub nawet zgaśnie.
Na początek sprawdź więc w jakim stanie są świece i przewody WN, albo kiedy były ostatnio zmieniane. Jeżeli są stare to wymiana nie zaszkodzi.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Pią Lut 17, 2012 14:30, w całości zmieniany 1 raz
wojtas133
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 14:29
odczytałem takie coś na tabliczce : LAV 1.6V5F016-90 być może po tych symbolach będziemy wiedzieć co to za motor.
sobrus
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 14:32
Nie wiem dokładnie co to znaczy, ale na pewno zjawi sie ktoś bardziej zorientowany w Hondach. Sądząc po roczniku i modelu na 90% masz silnik tej firmy, bo 1.6 od Rovera pojawiły sie około roku 1995.
wojtas133
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 14:38
No to już coś jeszcze 10%, natomiast tak: przewody wyglądają na nowe ale... wyglądać mogą, nie wiem jak je sprawdzić, co do świec jutro podjadę i kupię klucz bo niestety tym co mam nie odkręcę gdyż wpust jest dość wąski a świece bardzo nisko obsadzone między wałkami.
Gekus
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 14:39
Tak, to jest silnik Hondy. Kod D16A8/A9 - zależy czy masz katalizator(A8) czy nie(A9).
Ostatnio zmieniony przez Gekus Pią Lut 17, 2012 14:49, w całości zmieniany 1 raz
wojtas133
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 14:41
tak mam sprawny i działający przy okazji. A jutro po pracy jadę do garażu i będę się bawił przy aucie ew. relację zdam już po... a A tak przy okazji jeśli z wrocka są jacyś miłośnicy tych aut i są klubowiczami to chętnie mogę pomóc w kwestii dachu nad głową dla auta przy ewentualnych naprawach - to tak na marginesie :roll:
kzrr
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 18:55
wojtas133 napisał/a:
Są są miłośnicy, zapraszamy na spoty :) Więcej w dziale spotów lokalnych.
A jak nie uda Ci się rozwiązania znaleźć to polecam -> http://roverki.pl/czci-i-...2Id=174&start=0
wojtas133
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 07:58
Niedziela minęła w garażu tj: wymieniłem filtr powietrza, sprawdziłęm świece, wyczyściłem styki w aparacie zapłonowym, wyczyściłem przepustnicę i dalej szarpie, choć jest delikatniej żwawszy, ale... już opadam z sił i tak mi się wydaje że może to jednak być pompa paliwa lub coś co ma związek z zasilaniem paliwa, bo na zakrętach przy większym przechyle pojazdu zachowuje się tak jakby nie dostawał paliwa. Co Wy na to?
Brak nowych postów [Rover 214 93r.] Szarpie i gaśnie na ciepłym silniku.
robertjezu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Lut 25, 2014 12:52
robertjezu
Brak nowych postów [R214SI 95r.] gdy szarpie po nocy i ubywa woda
Justa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Wrz 28, 2007 08:21
giewu
Brak nowych postów [R214si 95r] Szarpie , dławi się przy 2tyś obrotów
nowy880 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
30 Czw Lis 22, 2012 19:41
Borowa
Brak nowych postów [R400] Odpala ale po czasie traci obroty szarpie i gaśnie
zezogrodco Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Lip 03, 2012 22:04
Brak nowych postów [ Rover 214 ] Jakie radio pasuje do Rover'a 214 kanciak?
christeros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Lip 16, 2014 04:49
Inttruz
