Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Pompa wspomagania albo coś innego.
oskar063
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 18:57   [620] Pompa wspomagania albo coś innego.
Witam. Dziś zobaczyłem że przy maxymalnym skręcie w lewo/prawo (oraz podczas jazdy przy mniejszych zakrętach) coś hałasuje przy kołach z przodu... im bardziej skręcam tym bardziej hałasuje. Najgorsze jest to,że coś mi wycieka, podejrzewam że to pompa wspomagania, taki żółtawy kolor tej cieczy.
I czy ten zbiornik jest od wspomagania? BO ma podobną ciecz i jest już jego troche za mało... I co może być usterką? Pęknięcie w pompie? Czy to normalne że czasami cieknie? Przy zgaszonym silniku już tka nie halasuje, oraz kapanie tego płynu zmniejsza sie.. Mam nadzieje że to nic poważnego, bo nie chciałbym 200zł teraz wydawać na pompe.
Co doradzicie?
Pozdrawiam :)
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej1
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 23:09
Na zdjęciu to zbiorniczek wyrównawczy w układzie wspomagania.
kataklysm
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 00:50
Zależy, jeśli jest to taki bardziej szum przy skręcaniu i kierownica ciężej chodzi to dolej płynu do tego zbiorniczka. Jeśli natomiast jest to bardziej stukanie niż szum to może lecą Ci przeguby. Najlepiej zlokalizuj wyciek tylko pamiętaj żeby dolać płynu nawet jak masz wyciek bo padnie pompa a wymiana jest raczej droga.
Zbiorniczek który pokazałeś to tak jak kolega wyżej pisał wyrównawczy płynu od wspomagania.
szafa
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 11:34
Obstawiam przeguby. Zdejm przednie koło i sprawdź stan osłony przegubu, jeśli jest pęknięta to raczej napewno poszedl przegub. Płyn od wspomagania uzupełnij i sprawdź gdzie jest wyciek, bo przy takim ubytku raczej napewno gdzieś jest.
oskar063
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 12:16
Witam, potrzebuje takiego przewodu:
Kod:
http://allegro.pl/rover-600-620-2-0-sdi-przewod-wspomagania-oleju-i4037308702.html
a dokładnie w tym miejscu mam przetarte i wstawiony wężyk w to miejsce nie pomógł, od ciśnienia się rozleciał. A ten przewód z allegro wygląda mi na jakiś przegnity w tym miejscu, więc sam nie wiem skąd moge taki wziąć...
Proszę o pomoc, pozdrawiam
BlackD
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 16:52
Poszukaj firmy która zarabia przewody hydrauliczne i zawieź im.Zrobią ci w tym miejscu elastyczny zakuwany i będziesz miał spokój a koszty niewielkie.Albo druga alternatywa poszukaj kogoś kto podejmie się spawania.Nie ma sensu szukać drugiego przewodu.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
oskar063
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 08:34
Przewód w tym miejscu zostal uciety na ok. 5 cm i chcielismy wstawic wężyk gumowy na opaski zaciskowe niestety pierw puscily opaski plyn caly sie wylal, postanowilismy na dwie opaski z kazdej strony, odpalilem samochod skrecilem kierownica dodalem obrotow i pekl waz zbrojony o grubosci chyba z 3 mm wiec nie wiem czy zrobia mi ot jak jest teraz przerwa 5 cm ...
BlackD
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 10:18
To zamiast modzić trzeba było najpierw napisać.Podjedź zapytaj myślę że zrobią.A jak nie to szukaj przewodu
oskar063
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 10:37
Dlatego taki zamawiam:
Kod:
A dokładnie przetarte miałem po prawej stronie tego wężyka gdzie jest te "zgięcie" z tym że on tam widać ma troche tej rdzy...
BlackD
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:55
Tylko żeby nie było tak jak z twoim że zgnił
Brak nowych postów [R600] Czy to pompa wody czy coś innego
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 07, 2010 14:17
pablom1978
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDi] Pompa wspomagania
Kozdi Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 05, 2016 23:59
Brak nowych postów [R600] Pompa wspomagania
bananafrog Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 25, 2010 15:29
bananafrog
Brak nowych postów [R620] Pompa wspomagania
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Wrz 13, 2009 20:20
Mazak
piotrbr30 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 17, 2009 08:34
