Forum Klubu ROVERki.pl :: [Problemy Nawiew powietrze]
Zamknięty przez: szoso
Sob Mar 08, 2014 20:51
DexterCorp
  Wysłany: Sob Mar 08, 2014 20:46   [Problemy Nawiew powietrze]
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
może popsuło mi się pokrętło od nawiewu ponieważ nie działa chłodno na max niebieski a
max czerwony nie da sie jest zablokowane tylko posrodku
Pokrętło dziala tak ze po srodku chodzi a na koncu jest zabokowane na max czerwony i nie da mocno przekręcic.
Jednak i to nic nie daje. Sam nie wiem? I Jak to zrobić ?
I jeszcze problem max zimno a tu nadal cieple powietrze leci co z tym powietrze
Krecac pokretlem cieplo-zimno nie moge krecic do max czerwony tylko pozostalo srodek cos tam sie blokuje. .
Bardzo proszę o porady jakos zdjecie cos shematy itp cos ktos mial taki wogole problem dzięki z gory pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez DexterCorp Czw Mar 13, 2014 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 20:51
Moderator szoso informuje
DexterCorp ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [Rover 420D] Środkowy nawiew lodowate powietrze
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 19, 2010 13:23
borek88
Brak nowych postów [R400] Nie sprawny nawiew na szybę i problemy z alarmem.
soucre25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 15, 2015 13:48
mcjg
Brak nowych postów [r 45] powietrze w kolach
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Lip 08, 2009 19:31
Fargo80
Brak nowych postów [420D/97] Powietrze w filtrze paliwa
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 14, 2009 22:41
Kistek
Brak nowych postów [R45] zimne powietrze w kabinie i przegrzewanie
Pawel11r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lut 11, 2010 23:02
Robert_
