Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Di] W okolicy pompy wtryskowej mam wyciek
kataklysm
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 00:36   [620Di] W okolicy pompy wtryskowej mam wyciek
Kolejny temat, mam wyciek ropy w okolicy pompy wtryskowej, mokry jest przewód po jej prawej stronie oraz na pokrywie pompy w dziurkach stoi świeża ropa, najpierw uszczelniłem ten przewód przy pomocy nowej metalowej obejmy (oryginalnie był tam taki zacisk który zdejmuje się kombinerkami i nie trzyma on zbyt mocno) niestety nie pomogło. Dzisiaj dałem dwie nowe podkładki miedziane na końcówkę tego przewodu i znowu nie trafiłem bo dalej robi się tam mokro. Może ktoś z Was przerabiał temat bo nie mogę zlokalizować wycieku...
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 00:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 01:11
Umyj pompę benzyną ekstrakcyjną, wysusz lub przedmuchaj powietrzem, odpal silnik i oglądaj pod światło, może cieknąć z uszczelki pomiędzy "deklem", a podstawą, lub z samej podstawy, w pierwszym przypadku to wymiana trwa chwile, w 2gim trzeba dobrze ustawić nastawnik...
Rover 600 2.0 SDi 99'
kataklysm
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 02:04
kruszan napisał/a:
Wyciek na pewno mam gdzieś z góry bo leci mi do otworów przy górnej pokrywie ale ścianki raczej są suche, mechanik przy zmianie oleju powiedział, że leci z węża który uszczelniłem ale dalej jest mokro możliwe ze leci z górnego dekla i nie jest on mokry ? może leci pod ciśnieniem i nie spływa po ściankach tylko zasyfia elementy obok ? wyciek jest chyba spory bo osuszyłem pompę i po przejechaniu 5 km otwory w pompie przy górnym deklu znów zalane były ropą, najlepsze jest to, że na postoju dzisiaj silnik pracował z 10 minut i zero wycieku wizualnie więc chyba występuje przy obciążeniu silnika.
Z podstawy to chyba odpada bo mam świeżą ropę na górze. Chyba, że cieknie z obu stron ale dół jest mokry jedynie w miejscu gdzie cieknie z góry. Muszę to naprawić bo auto zostawia plamy i szkoda przepłacać za paliwo które u mnie kosztuje już koło 5,50zł
Brak nowych postów [R620] Brzęczenie w okolicy pompy wtryskowej
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 17, 2010 15:35
Brak nowych postów [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
Wycieki paliwa z pompy
lw123 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Maj 21, 2009 19:27
lw123
Brak nowych postów [R620] Wyciek paliwa z pompy wtryskowej
rtoip24 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 04, 2010 12:27
rtoip24
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 15:49
Brak nowych postów [R620] Bzycznie w okolicy pompy - BEZ zapłonu
uszkodzony dziwny przekaźnik
kams Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Mar 20, 2009 23:13
kams
