Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] jaki olej? DOCIERANIE
spider
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 20:30   [MG ZR] jaki olej? DOCIERANIE
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Zrobiłem remont silnika, tuleje, tłoki, szklanki. I w ogóle cały remont.
I zastanawiam się jaki olej zalać? Jakiś lepszy czy nie?
Ponieważ zamierzam olej zmienić po pierwszych 500 km a później po przejechaniu 700 km.
Myślę nad 5w40 mobila, pełensyntetyk.
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 09:13
Wg mnie każdy z markowych będzie dobry.
Mobil jest nieco gęstszy od pozostałych więc trochę wycisza silnik.
Strzemo napisał/a:
-Olej. Był Valvoline 10w60 VVC klekotało jak głupie, potem Liqui Moly 10w40 VVC klekotało jak mega głupie, jest Mobil 10w40 i generalnie wreszcie jest spokój, dalej pracuje jak diesel ale da się wytrzymać.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 09:15
podobno do vvc najlepszy to 10W40 a nie 5W40 ... poszperaj na forum było chyba o tym pisane.
spider
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 09:20
10w40 to polsyntetyk
Mam nowe wszystkie elementy wiec nie powinno chyba nic juz walic.
Mozna zalac motula 8100 ale nie wiem cz nie szkoda wydawac za 5 litrow 200 zl.
Pytam sie czy warto inwestowac w olej jezeli chce go zmienic po 500 km!
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 11:49
nie powinno zapewne ... w każdym razie ja bym zastosował olej taki jaki producent poleca i nie silił sie na lepszy olej wcale nie musi oznaczać lepszej pracy silnika ;) a na pierwszy raz to już napewno bym nie ładował drogiego oleju
TomaszM
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 12:10
Na docierkę kup najtańszy 5W40, nawet gdyby miał być od Lotosa, a dopiero finalnie zainwestuj w dobry, np. ten Motul skoro takie masz preferencje, oczywiście syntetyk...
Sirk
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 04:06
TomaszM, ma racje. Zalej nawet najtańszym olejem, byle markowym. Oleje muszą spełniać normy. Różnią się tylko żywotnością i dodatkami czyszczącymi czy wyciszającymi silnik. Z resztą w czasie docierania silnika nie będziesz jeździł wyczynowo.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
marcinmarcin
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 09:24
temat wiele razy wałkowany - według anglików każdy inny olej niż półsyntetyk 10w-40 skraca żywotność układu VVC. mam przejechane 100k na półsyntetyku motula i nic mu się nie dzieje, po za tym że klepał jak klepie. po cholerę być "mądrzejszym" od producenta i lać "lepsze" skoro przynajmniej teoretycznie można zaszkodzić...
spider
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 09:26
Kupilem ostatecznie mobila 5w50 fullsyntetyk.
I wymienie go po przejechaniu okolo 500-600 km pozniej tez okolo 700 km.
TomaszM
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 15:39
Nie wiem co piszą fachmani na angielskich forach, ale serwisówka Rovera podaje, że jeżeli zakres temperatur przekracza zakres -20/+30 (a w naszym klimacie przekracza i w jedną i w drugą stronę) konieczne jest stosowanie oleju o innej lepkości niż 10W40 (!)
Jako zalecenia laternatywne jest od 0W40 do 10W60 - jedynie nie można stosować xW30 i xW20, ale można każdy xW40 i xW50 i xW60.
A więc słuchając producenta, w naszym klimacie 10W40 jest nieodpowiedni i niezalecany przez MG Rover...
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 21:59
e-e!
Mamy moderate climate, a takie klimaty to 10W40 wg instrukzzione!
Ile razy masz w roku temp powyżej 30 albo + -20 w Polsce, hmm? A ŚREDNIO jaka panuje temperatura, he? Reasumując mamy moderate czyli umiarkowany klimat, dziękuję.
A po prawdzie, gdyby tylko nie szkodziło silnikowi to jeździłbym na roślinnym. Albo nawet smarował margaryną :)
Sirk
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 02:14
Tak jest TomaszM. Na zimę będziemy zalewać 0w20 bo temperatura otoczenia w naszym klimacie to przewaga -40 C -45 C (bo 10w utrzymuje normy nie stery tylko do -25 -30C) A na lato 20w60 bo lato mamy takie gorące że temperatura otoczenia to przeważnie +60 C ( +40 C to niestety na nasz klimat za mało).
Tak do rzeczy, olej zalecany dla europy środkowej jaki jest zalecany to 15W40. Wiec nie wmawiaj nikomu że olej 10W40 jest nieodpowiedni.
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 16:27
po prostu konam jak to czytam :D nie raz bylo pisane, VVC - 10w40. Po co na sile wyważać otwarte drzwi i ryzykować nowym silnikiem? lol.
spider
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:48
o półsyntetyku mówisz?
paolinio
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 22:18
Markzo, absolutna racja. W instrukcji jest napisane jak byk 10-w40 i tyle. W niektórych silnikach innych producentów należy zmieniać olej sezonowo, ale w 1.8 k sprawa jest prosta 10-w40.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
spider
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 21:09
a tak w ogóle ile oleju wchodzi w VVC :D ?
j0zek
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 18:58
katalogowo 4,5 L:D
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [mg zr 160] jaki olej ???
taffin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 28, 2007 18:11
HaDeSsS
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jaki Olej ?
PopeY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sty 07, 2009 23:04
marcinmarcin
Brak nowych postów [zr 160] jaki olej?
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Maj 21, 2011 11:02
scorpion
Brak nowych postów [Rover 25 1.6 16v] olej jaki ?
Drelo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Wto Lis 18, 2008 00:53
