Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Silnik się dławi
Telkor
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 15:07   [R25] Silnik się dławi
Witam wszystkich. Szukam pomocy w następującej sprawie. W momencie ruszani czyli jedynka i gaz a auto rusza i czuć że nie ma mocy po prostu nie przyspiesza. Jeżeli docisnę gaz do dechy i po pół sekundzie auto skacze do przodu i jedzie bez problemu.
Dodam, że w momencie zaistnienia tego problemu obrotomierz pokazuje około 1700 o/min. Jeżeli w tym momencie wcisnę sprzęgło to albo obroty wolno pójdą w górę albo zejdą do 1000 o/min. [tak mi się dzisiaj zdarzyło] Oczywiście gaz wciśnięty cały czas w tym samym położeniu. Na razie wymieniłem czujnik wałka rozrządu ponieważ na teście były błędy. W dalszym ciągu są błędy sondy lambda . Macie jakiś pomysł na tą chorobę. Dodam jeszcze że czasami mogę przejechać pół miasta i nic a czasami na każdym skrzyżowaniu mam problem, żeby wystartować a to trochę niebezpieczne.
Ostatnio zmieniony przez Telkor Nie Mar 16, 2014 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 15:24
sonda lambda na 99.9%
przed katem http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MHK100840
za katem http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MHK101086
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Telkor
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 21:20
Witam! Sonda lambda zmieniona. Testuje ale wszystko wygląda na ok. Dzięki Ciufa za potwierdzenie moich przypuszczeń. Jako ciekawostkę podam wam, że mój kolega który potrafi uruchomić bolidy typu Ferrari, Jaguar, Porche itp. zwożone do niego z połowy Polski w tym wypadku nie wpadł na to , że to sonda. No cóż RUTYNA!!!!
Brak nowych postów [R25] Silnik się dławi
Telkor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 18, 2014 11:27
Brak nowych postów [Rover 214i] Dławi się silnik
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 19, 2009 13:15
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 Si 97 r. ]dławi się silnik . Dziwna elektryka
Mex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 13, 2007 10:26
Brak nowych postów [R25]Silnik się dławi, dziura w gazie, tylko maks. lub wcale
msg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 09, 2013 16:30
damianos016ns
Brak nowych postów [rover214i] zimny silnik szarpie, dławi i faluje obrotami
bemolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 29, 2013 14:04
baxter
