Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik kolektora ssacego stuka
hribsatan
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 17:28   [R75] czujnik kolektora ssacego stuka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam
mam pytanie czy moj silnik krokowy:
http://zapodaj.net/ac2dbefd067c2.jpg.html
http://zapodaj.net/12490cd8dcc09.jpg.html
jest rozbieralny? czy to ten który w całości kąpiemy w benzynie?
tutaj została podana procedura czyszczenia i nie wiem czy mnie dotyczy:
https://www.roverki.eu/te...-krokowego.html
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2014 17:26 ]
chciałem podbić, jutro bede sie zabierał za krokowca a nie wiem jak go wyczyścic. Przy rozruchu silnik chodzi troche jak traktor, obroty faluja, po jakiejs minucie wszystko sie uspokaja i silnik pracuje rowno.
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2014 17:28 ]
podbijam
Ostatnio zmieniony przez hribsatan Pon Kwi 21, 2014 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 19:58
Link który podałeś jest właśnie do silnika 1.8 w innych silnikach jest podobnie
hribsatan
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:28
własnie sie dokształciłem....wogole to zrobilem zdjecie nie silniczkowi krokowemu lecz, czujnikowi kolektora ssacego delphi 1997278. Chciałbym spytac doswiadczonych forumowiczow czy jest mozliwosc wykrecenia i wyczyszczenia go, czy trzeba nowy? To wlasnie on niedlugo po wlaczeniu silnika wydaja taki dosc glosny turkot slyszalny nawet w kabine podczas jazdy, silnik nierówno działa po zapaleniu.
spidi23
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 13:10
Witam!
Mam problem jak Kolega powyżej, nie znalazłem podobnego tematu, dlatego odgrzewam temat.
Czujnik kolektora ssącego, który u mnie ma numery 1997279 tłucze się tak, że słychać go w kabinie, natomiast w żaden inny sposób nie wpływa na prace silnika, obroty też nie falują.
Czy ktoś wie, czy można go w jakiś sposób naprawić, czy nadaje się tylko do wymiany.
Czytałem gdzieś, że przy zasilaniu gazem, można go odłączyć, tylko czy nie wpłynie to na jakieś inne elementy, które zaraz będą wymagały naprawy/wymiany?
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 15:58
Jaki czujnik kolektora ssacego ? spidi23, czy chodzi o zawór oczyszczania (Purge Valve ) ? , jeśli tak , to naprawa systemu sprowadza się do przedmuchania powietrzem odpiętych przewodów i sprawdzenia ich szczelności , jeśli to nie pomoże , to pozostaje obecnie wymiana zaworu i filtra z węglem aktywnym. To jest system oczyszczania emisji szkodliwych substancji, nie wpływa na prace silnika.
Andrzej
spidi23
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 22:06
SeniorA, nie wiem czy ten czujnik konkretnie tak się nazywa, gdyż istnieje na popularnym serwisie aukcyjnym jako czujnik kolektora ssacego lub map sensor. Po wpisaniu numeru wyżej podanego w all wyskakuje jego wizerunek. Gdzies w internecie wyczytałem że odpowiada za doprowadzenie oparów paliwa do ciepłego kolektora ssacego. Próbowałem go odłączyć, nie ma tego stukanie ale mam wrażenie, że skrzynia automatyczna "przeciaga" biegi, czyli nie wszystko jest jak należy.
rafalmis1
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 06:35
spidi23, mam taki czujnik, zdążył już sie przykryć taka ilością kurzu, że nie wiedziałem o jego istnieniu. Przyjedz i sobie weź
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 10:14
spidi23 napisał/a:
MAP sensor , jest czujnikiem ciśnienia i temperatury powietrza w dolcie i nie ma nic wspólnego ze stukaniem , bo nie ma co w nim stukać. Stuka zawór oczyszczania par paliwa (PURGE VALVE ,WTV 100071) ,a nie MAP sensor.. Oczywiście chodzi o zawór oczyszczania.
Andrzej
spidi23
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 12:57
SeniorA, dziekuje za wyjaśnienie :wink:
Tak mi się wydawało, ale zmylilo mnie nazywanie przez sprzedawców czujnika opisanego tymi numerami jako map sensor.
Spróbuje przeczyścić go jak wyżej napisano, jeśli nie pomoże, to rafalmis1 zgłoszę się jutro do Ciebie.
Brak nowych postów [R75] Uszczelki Kolektora ssącego
prezes-m1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 26, 2012 20:05
gacek189
Brak nowych postów [R75] Uszczelka kolektora ssącego
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 05, 2011 19:44
SyntaX
Brak nowych postów [MG ZT 190] Uszczelka kolektora ssącego 2.5 V6
wingregor Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Wrz 25, 2015 10:16
Syri Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 04, 2015 01:30
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Dźwięki spod kolektora ssącego.
matestan Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 19, 2010 21:06
