Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dziwne odgłosy z silnika, koła
toxx
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 14:06   [R200] Dziwne odgłosy z silnika, koła
Witam wszystkich ostatnimi czasy mój silnik zaczął wydobywać dziwne dźwięki, nagrałem film, na którym wyrażnie go słychać. Dźwięk najbardziej słychać między wlewem oleju a literą R (ostatnia litera ROVER). Wiecie co to może być?https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Druga sprawa w prawym kole coś puka i czuć jakbym poczymś przejeżdzał co jeden obrót. Pytanie takie samo, wiecie co to może być?
Dziękuję za pomoc z góry :)
Ostatnio zmieniony przez toxx Wto Kwi 15, 2014 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 14:48
Sprawdź świece czy są dokręcone.
toxx
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 13:21
to nie jest wina świec.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 09:54
Sprawdź czy częstotliwość stuków w silniku zwiększa się przy dodaniu gazu. Jeśli tak to prawdopodobnie jeden z tłoków obija.
Koło musisz ściągnąć i sprawdzić. Trudno tak w ciemno diagnozować.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
toxx
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 11:35
co do stuków zanikły po rozebraniu całego układu zasilania tj. świece kable palec kopulka przeczyszczeniu i złożeniu od nowa. Z kołem natomiast jest ciągle to samo. po zdjęciu koła nic niewidać niema nigdzie luzów wszystko wygląda w porządku.
Brak nowych postów [R200, 2.0 SDI, 2000r] Dziwne odgłosy z silnika?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 26, 2007 12:36
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Dziwne odgłosy zza kierownicy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 17, 2010 19:16
Brak nowych postów [R200] dziwne odgłosy sprzęgła?
WineToo3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 30, 2014 17:18
Brak nowych postów [R200] Dziwne odgłosy przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Lut 11, 2011 11:17
plemaster
