Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] falują obroty po odpaleniu opóźniona reakcja na gaz
syska
  Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 20:27   [R25] falują obroty po odpaleniu opóźniona reakcja na gaz
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Ehh.... Zacznę od początku..
Miesiąc temu poszła mi uszczelka pod głowicą, mechanik naprawił miało być dobrze.. Klekotały jedynie hydropopychacze więc facet jak to określił "musi sie zastanowić jak to zrobić żeby znowu nie rozbierać". Wymienione zostały też świece, przewody, rozrząd. Było dobrze do wczoraj kiedy to samochód przestał reagować na dodawanie gazu... Wyjeżdżam np z drogi, ruszam na skrzyżowaniu, a on zamula nie jedzie po chwili zrywa się do jazdy i wciąga nas w fotele... tak dzieje się najczęściej na biegach 1,2,3 później jakoś leci. Gdy jest zimny i go odpalę to zarówno na luzie jak i na wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu obroty falują nad 1 silnik się krztusi i po chwili gaśnie... Wymieniona została pompka i filtr paliwa ale nadal jest to samo. Jutro wybieram się do gościa, który go naprawiał. Nie mam już ani pieniędzy, ani nerwów ani łez, ani mężczyzny który by się tym na prawdę zajął, mam za to w drodze dziecko i powinnam zbierać pieniądze na jego potrzeby, a nie pakować w auto...
Poradźcie proszę co to może być bo jeśli dalej będę wymieniać tak wszystko po kolei to zbankrutuję ...
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 20:52
Zasugeruj żeby mechanik sprawdził czujnik TPS (czujnik położenia przepustnicy) i samą przepustnicę.
Napisz skąd jesteś może ktoś mieszka w okolicy i będzie w stanie Ci pomóc.
Niewiedza kosztuje.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 21:41
Witam mam identyczny problem z MG ZR 1.8 160KM, jutro wymieniam przepustnice i czujnik TPS. Jeśli pomoże dam znać. Obroty mam ustawione strasznie wysoko 1100 dlatego nie gaśnie na 1 ale obroty falują. Pozdrawiam
syska
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 22:17
Jestem z okolic Nałęczowa..
Ok, powiem mu o tym czujniku i przepustnicy
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 01:58
syska napisał/a:
Gratuluję! :brawa:
syska napisał/a:
Dobrze czy nie - znajdą sie ;P
syska napisał/a:
Wleje ceramizer
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:35
Może być to silniczek krokowy, czujnik położenia przepustnicy, przepustnica lub sonda lambda. U mnie roverek trafił do Pana Jacka z Proszowic, mówi że na 90% obstawia sonde lambde jeśli chodzi o moc i szarpanie. Czekam na diagnostyke ;)
Brak mocy szarpanie ->
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69747&view=next
PitBull89
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 07:37
falujace obroty
Wymienione kable,swiece, cewka. Na zimnym i cieplym chyba tak samo auto potrafi nawet zgasnac ;( jakies pomysly??
Pasja - to coś, co pomaga Nam uciec od codzienności, coś co pozwala Nam wyzwolić z
siebie emocje, stać się prawdziwym sobą...
Brak nowych postów [R214Si] Opóźniona reakcja tylnej wycieraczki
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 24, 2020 23:07
Robertus74
Brak nowych postów [R200] zacinaja sie i faluja obroty
AdiRover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 24, 2014 13:44
AdiRover
AdiRover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 26, 2014 11:01
AdiRover
Brak nowych postów [MG ZR 160] Obroty falują. Szarpie i strzela spod maski.
robol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Czw Paź 02, 2008 11:38
robol
Brak nowych postów [R25]Szarpie samochodem Faluja obroty dziwny dzwiek krokowca
gorski32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Maj 24, 2014 18:55
