Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214i 1995]DZIWNE OBROTY SILNIK SZARPIE JAK JEST ZIMNY
skoczkast
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 13:53   [rover 214i 1995]DZIWNE OBROTY SILNIK SZARPIE JAK JEST ZIMNY
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1995
Witam paNstwa jestem nowy forum i mam pewien problem z moim roverem 214i 1.4 szukalem tematu ale nie znalazlem.Otóz gdy odpalam silnik obroty faluja w góre do 2tys obr i spadaja ponizej 1tys podczas ruszania samochod szarpie i slabo przyspiesza kiedy silnik sie rozgrzeje obroty sa w porzadku lecz czasami poszarpuje przy redukcji zmianie biegu wymienilem przewody swiece kopulke i dalej to samo prosze o POMOC.
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 18:21
Wentylator chłodnicy włącza się od razu po odpaleniu ?
Możesz filmik wrzucić ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 10:13
Czujnik temp, albo sonda lambda.
skoczkast
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 13:34
W sobote sprawdze sonde i dam znac.NIe wentylator nie wlacza sie zaraz po odpaleniu.dzisiaj jak odpalilem roverka obroty byly ponizej 1tys i powoli spadaly przy szybkim dodaniu gazu tak jakby na chwile sie przyduszal i i wchodzil na obroty jak otworzylem maske czuc bylo paliwo i mam pytanie czy sonda lambda powinna wydawac taki jakby skwierczacy dzwiek przy dodawaniu gazu nie znam sie wies pytam :razz:
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 17:30
Sonda żadnych dźwięków nie wydaje :razz:
Jakich świec użyłeś ?
Kable są dobrze podłączone ?
Niewiedza kosztuje.
skoczkast
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 18:52
Użyłem świec denso chodzi mi o to ze dzwięk wydobywa się z kostki(czujnika)która jest podłączona przy kolektorze ssącym
MultecFSO
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 19:26
To jest silniczek krokowy. I ma wydawać dźwięki bo w środku jest ruchomy element. A sonda lambda znajduje się w rurze wydechowej.
Co do objawów - wymień brązowy czujnik wkręcony w trójnik wody. Na fotce widać go w prawym dolnym rogu.
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 20:45
Wymiana na pewno nie zaszkodzi ale czujnik kosztuje.
Najtaniej jest chyba tu http://sklep.landroverowy...mek100060l.html + 15 wysyłka.
Jeśli masz miernik możesz sprawdzić czy stary jest dobry http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Niewiedza kosztuje.
skoczkast
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 10:12
Czujnik zamówiony będzie w środe może? http://www.4cars.pl/c/szukaj/1.830.248 ponoć bedzie pasował.
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 16:06
Będzie. :wink: http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=969
Niewiedza kosztuje.
skoczkast
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 15:51
Witam dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury i dalej to samo.I pytanie...gdy dodawałem szybko gazu (ręcznie )było słychać jakby wypychało powietrze z wężyka który idzie z silniczka krokowego do kolektora ssącego po sciągnięciu tego wężyka zauważylem że jest on zatkany taśmą izolacyjną tak chyba nie powinno być może to jest przyczyna i dlaczego ktoś tak zrobił?w miejscu zaznaczonym strzałką jest zatkany taśmą.
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 17:27
Jeśli to jest ten konkretny wężyk to jest przecięty, słabo widać bo zdjęcia nie można powiększyć.
Na co tu czekać. Usuń izolację, napraw pęknięcie i sprawdź czy coś się zmieniło.
Niewiedza kosztuje.
skoczkast
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 17:30
Nie to nie jest ten konkretny wężyk zdjęcie poglądowe :mrgreen:
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 17:34
To chociaż usuń tą taśmę i zobacz czy jest jakaś zmiana. Nie wiadomo czy ktoś zatkał celowo czy dostała się tam "przypadkiem" i teraz powoduje problemy.
Myślę jednak że możesz mieć uszkodzony silniczek krokowy dlatego masz problem z obrotami i ktoś celowo zatkał ten wężyk.
Niewiedza kosztuje.
skoczkast
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 11:47
Witam usunąłem taśmę i jak się okazało nakrętkę którą był zatkany wężyk idący do silniczka krokowego.Po odkręceniu silniczka krokowego w celu wyczyszczenia zauważyłem że nie ma sprężynki dopasowałem inną i po odpaleniu silnik pracował na 1100 obr po nagrzaniu obroty spadły na ok 900 obr czyli dobrze po tygodniu jazdy obroty po właczeniu silnika są na granicy 500-700 obrotow i faluja.Możliwe że przez to że przy próbie mocowania trzpienia wytarlem cały smar którym był nasmarowany gdyż nie chciał sie wsunać. Udało sie poprzez odłącznie kostki silniczka na przemian z kostką czujnika temperatury.I pytanie czy powodem zatkania weżyka idacego od przepustnicy do silniczka krokowego moze oznaczc za silniczek krokowy do wymiany.
dawidek126
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 14:19
ja wczoraj zdemontowałem silniczek krokowy bo chcialem zobaczyć czy wogóle sie rusza. Jak jest zdemontowany to słychać "cykanie" ale trzpień w srodku sie nie rusza. wciskam go do środka to ciężko ale poszlo wyczysciłem gdyz było troche oleju włączam zapłon i wysuwa sie troche potem wyłączam i znowy włączam i znowu troche sie wysówa ale mysle że chyba uszkodzony jest..... nie wiem jak powinno byc poprawnie. mi też obroty sie wieszaja a na zimno szarpie. jeszcze chyba mam sonde do wymiany bo na b. jałowym cały czas idzie " po dole" 0,01v jak przegazuje albo jade to ok 0,5-0,7 ale na biegu jałowym znowu ciagnie po dole. może od razu wymienie silniczek krokowy i sonde??
[ Dodano: Czw Maj 08, 2014 14:19 ]
dodam że te ' cykanie" na mój gust oznacza przycinanie sie tego trzpienia..... można go wyjąc i dokładnie oczyscic?? jaka sprężynka ??
ROVER 45 ::::::)))))))
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Silnik 1.8 16 V
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 28, 2010 21:02
chomik1948
Brak nowych postów [Rover 25] Szarpie na 1 i 2 jak zimny silnik
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Mar 01, 2009 11:00
Grzesiek79
Brak nowych postów [rover214i] zimny silnik szarpie, dławi i faluje obrotami
bemolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 29, 2013 14:04
baxter
Brak nowych postów [MG ZR 105] Silnik przerywa gdy jest zimny
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 07, 2010 14:49
Gucjan
