Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] hałas podczas jazdy
wuj0
  Wysłany: Wto Maj 20, 2014 23:31   [R200] hałas podczas jazdy
Witam. Jestem tu nowy, niedawno nabyłem mojego R i chciałbym zasięgnąć porady odnośnie hałasów podczas jazdy. Ciężko mi zdefiniować dokładnie ten dźwięk - coś pomiędzy szumem i szuraniem :D Słychać je tylko podczas jazdy na biegu. Bardziej podczas hamowania silnikiem niż przy przyśpieszaniu. Po rozmowie ze znajomymi mam parę swoich typów ale chciałbym jeszcze zasięgnąć Waszej opinii. Liczę na pomoc.
Jeszcze drugie mniej ważne pytanie: przy zmianie biegów czasem słychać metaliczny dźwięk, coś jakby gdzieś się walał jakiś metalowy przedmiot ale to nie jest aż tak uciążliwe.
Będę wdzięczny za diagnozę i jakie ewentualnie kroki podjąć w celu naprawy.
PS. offtop - na klapie bagażnika mam znaczek "Silverstone" jednak nie jestem pewny czy znajduje się on tam oryginalnie, gdyż nie mam na kierownicy tego drewnianego elementu tylko całą obszytą. Po czym jeszcze mogę to sprawdzić?
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 08:01
Wuj0, a nagrałbyś może ten dźwięk? Choćby dyktafonem i na wrzuta.pl. Być może skrzynia się kończy. ;)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
capsoft
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 10:03
pracuje CI podobnie jak na tym nagraniu ? https://www.youtube.com/watch?v=1-wYbw_zLn4
jeśli tak to skrzynie masz do wymiany tak jak ja ;(
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Felipe987
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 12:02
Mam to samo :( Ktoś wie, które łożysko jest odpowiedzialne za takie wycie podczas hamowania silnikiem?
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
wuj0
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 13:44
@capsoft niestety pracuje tak samo jak na nagraniu :( od razu całą skrzynie wymieniać czy jest to jakiś element, który zazwyczaj jest przyczyną?
Dzięki za pomoc.
mooker
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 19:16
Mam to samo w swoim MG :cry: mam nadzieje że nie trzeba będzie wymieniać całej skrzyni. U mnie jeszcze nie słychać tego tak bardzo, najbardziej słyszalne jest to przy ok 3k obrotów. Na weekendzie będę próbował dokładniej zlokalizować uszkodzone łożysko.
wuj0
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 23:52
Problemem rozwiązany. Wymieniłem całą skrzynię, bo miałem pod ręką od znajomego i hałas zanikł. Pozostało jedynie te dziwne, metaliczne obijanie się ale tym się zajmę w przyszłości.
Teraz na listę trafia rozrząd i CA :)
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
capsoft
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 12:41
dużo Cie kosztowała wymiana skrzyni ?
wuj0
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 22:16
Wszystko razem 660zł. (350 robota, 300 skrzynia, 10 dodał za olej)
/Tylko martwię się olejem w skrzyni, bo mechanik stwierdził, że do takiej skrzyni leje się 1l oleju. Nie wiem ile tego wyjdzie ale chyba powinno się lać aż pocieknie ze śruby przelewowej...
kezmanq
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 22:28
2l gdy skrzynia jest sucha i 1.8l przy wymianie oleju. Olej 75w80
Brak nowych postów [R200] Skrzynia biegów dziwny hałas podczas jazdy
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sie 14, 2012 17:01
kopytko
Brak nowych postów [R200] Drgania podczas jazdy
szczurr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sty 05, 2011 21:15
szczurr
Brak nowych postów [R200 1,4i 98] trzęsie podczas jazdy
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 21, 2010 21:00
emilanka
Brak nowych postów [r200] Gasnie podczas jazdy
daniel13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 04, 2011 21:25
