Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover220sdi] Typ skrzyni?uszczelniacz?
maniek6
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 16:57   [Rover220sdi] Typ skrzyni?uszczelniacz?
Witam jaki typ skrzyni jest w moim roverku, PG1? czy są mozliwe inne modele? gdzie to moge sprawdzić? Potrzebuje wymienić uszczelniacz prawej półosi. Który bedzie pasował?
L
L
Ostatnio zmieniony przez maniek6 Pon Cze 23, 2014 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 18:30
Tak, masz PG1.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 00:24
Sprawdź po VIN'ie maniek6, są jeszcze skrzynie R65 ale Pawkaz coś zbyt pewny :razz: więc chyba w diesel'ach były PG1
A linki podałeś do lewego i prawego uszczelniacza więc odpowiadam na pytanie:
będzie pasował prawy :P
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 05:42
NoPE napisał/a:
ale z silnikami 1,4 i 1,6. W diesel'ach i 1,8 jest PG1.
maniek6
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 16:29
Wimieniłem uszczelniacze i z lewej od kierowcy dalej cieknie, tam podchodzi TRX100060. Ktos ma jakiś pomysł?
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 18:06
Mogą być uszkodzone powierzchnie styku z uszczelniaczem (np. na wałku jakaś rysa) i dlatego wymiana nic nie daje.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4, 2004] Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Frezerzks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 13, 2017 22:14
Brak nowych postów [ R 25 ] uszczelniacz półosi
UBA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 07, 2012 08:51
UBA
Brak nowych postów [R 200 1,4 '98] Uszczelniacz półosi
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 05, 2007 22:04
Brak nowych postów [R220 Sdi]Uszczelniacz półosi
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 07, 2011 13:56
thansen
Brak nowych postów [R 214] uszczelniacz wałka rozrządu
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 12, 2014 00:11
