Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Centralny - nietypowy problem
ararz
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 22:08   [R45] Centralny - nietypowy problem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich forumowiczów.
Wydaje mi się że mam nietypowy problem z centralnym zamkiem. Do dziś w moim roverku wszystko śmigało aż miło. Dzisiaj zaczęło się od tego, że nie działa mi elektryczne otwieranie przedniej szyby kierowcy, ale to już temat na kolejny post. (sprawdziłem bezpiecznik i wymieniłem przekaźnik)
Wracając do centralnego zamka:
Popołudniu spalił mi się bezpiecznik od centralnego zamka, wymieniłem go i teraz
nie działa mi centralny z kluczyka (z pilota jest OK), dodatkowo podczas zamykania z pilota nie mrugają kierunkowskazy. Podczas zamykania z pilota kierunkowskazy mrugają jeden raz.
Czy ktoś miał podobny przypadek i może mi powiedzieć od czego muszę zacząć poszukiwania rozwiązania problemu?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alexi
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 22:46
Odłącz Aku na noc zobacz czy pomoże. Miałem podobnym problem i polecono mi tak zrobić.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
fredii
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 22:47
Powiem Ci tak. Ostatnio miałem bardzo podobny problem no może trochę poważniejszy, ale podobny. Na forum nie wiedzieli i nie dziwota, bo tutaj trzeba wziąć miernik do ręki, rozpiskę bezpieczników pod kierownicą i po kolei sprawdzać. Tak też zrobił u mnie elektryk. Cała wina leżała po stronie jednego bezpiecznika, który zaczął się palić, ale do końca się nie przepalił. Także czeka Cię dokładne sprawdzenie bezpieczników. Dodatkowo u mnie było coś nie tak z wiązką bagażnika, mimo że mam sedana. W jednym miejscu była lekko przełamana i na mierniku wyskakiwały cuda.
ararz
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 10:07   Problem rozwiązany!
Już po problemie.
Okazało się, że przyczyną usterki był urwany kabel w wiązce przewodów drzwi kierowcy. Dosztukowałem kabelek i teraz wszystko śmiga (działa elektryczne podnoszenie szyby oraz centralny z kluczyka wraz z informacją świetlną kierunkowskazów).
Temat do zamknięcia.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam,
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] POMOCY !!! nietypowy problem...
robjud91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Cze 06, 2010 15:10
ArekL
Brak nowych postów [R416 1.6Si 16v 97 + LPG] nietypowy problem z obrotami
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 06, 2010 21:02
Bodxio
Brak nowych postów [R416] Nietypowy problem z nawiewem
wszystkie posty na forach sprawdziłem i nic nie dało
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 14, 2008 07:26
resonQ
Brak nowych postów [R400 KAT 99'] Nietypowy problem ze sprzęgłem
Olusia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 21, 2010 22:46
greg-si
Brak nowych postów [R416] Nietypowy problem z immo
yahuto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Paź 05, 2007 10:41
