Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25]Podłączenie led w podsufitce problem
komoss
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 15:36   [r25]Podłączenie led w podsufitce problem
Siemka.Chce podłączyc listwę led do podsufitki.Niby wszystko by było idealnie fajnie ale gdy podłączam prosto w kable to nie dociera prąd.Gdy kable podłącze do orginalnej lampki to świeci ale gdy przykręcona jest,A gdy chce podłączyć led pod lampke to wybija bezpiecznik...co jest nie tak czy ktoś to już robil i wie jak to podłączyć>>Listwa jest na 12V
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 21:07
Oświetleniem steruje MFU.
Policz diody na listwie i wylicz prąd, bo zdaje się za duży pobierają i leci bezpiecznik.
KALKULATOR LED
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 22:30
masa jest brana z karoserii z jeden szpilki. robisz zwarcie i dlatego Tobie przepala.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 17:52
bizon napisał/a:
Do lampki w podsufitce idzie staly plus a minus zmienia sie w zaleznosci od ustawionego przelacznika.
0 - minus nie idze wcale
. - minusem steruje centralka alarmu i to ona wygasza lampke i zapala ja wraz z centralnym
1 - minus na stale z masy obudowy
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R216si] uchwyty na podsufitce
mawrta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 22, 2015 11:34
Harry
Brak nowych postów [R220 SD '97] Dziwne urządzenie na podsufitce
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 22, 2013 11:23
Brak nowych postów [ R200 98' 8V ] Dziwny objaw lampki w podsufitce !
na forum takiego nie znalazlem !
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 26, 2009 17:54
memphisto
Brak nowych postów [214Si 97r.] Jak biegnie kabel od światła w podsufitce ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 17, 2010 18:48
kris_1987
Brak nowych postów [R216 99r] Lampka w podsufitce nie swieci po otworzeniu drzw
strikez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 09, 2010 07:43
darek_wp
