Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wymiana silnika 20TN2
umpapa
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 00:09   [Freelander] Wymiana silnika 20TN2
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Posiadam Ferdka 2.0TD ( 20TN2 ), silnik montowany w roverach sdi, hondach itp. Silnik powoli umiera, twarda praca, stuka w wydech, zagrzany dmucha z korka i odmy. Odpala na strzała, zimny ciepły. Na zagrzanym żarzy się kontrolka oleju na wolnych. Przy 100 obrotach więcej żarzenie ustępuje. Taki głośny klekot ;) Ale do rzeczy. Czy mogę mu wsadzić silnik ( niby ten sam ) od np. rovera 220, 420, 620, hondy accord itp? Silniki niby te same ale czy nie zdziwię się nagle, że mocowanie skrzyni jest inne i lipa. Gdzieś kiedyś na allegro porównywałem te same silniki z ferdka i z roverka i wydawało mi się, że inne było mocowanie skrzyni. Więc jak to Panowie jest?PZDR
Ostatnio zmieniony przez umpapa Pią Lip 18, 2014 14:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 00:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 17:36
powinno wszystko pasować.
umpapa
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 20:19
Dzięki Steryd, fajnie jakbyś znał jeszcze odp na moje pytanie ;)
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 00:20
Z tego co kojarzę, to przy skrzyniach PG1 jest dodatkowy kołnierz do mocowania skrzyni z silnikiem. Ten kołnierz jest wymienny przy mocowaniu skrzyni PG1 do silników 1,8 więc może i do frelka zastosowali inny, bo przecież tam jest inna skrzynia.
Wg tego:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LBB110660N
sam silnik się nie rożni od tego motnowanego w R600 R200 i R400
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana silnika
pytlus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Lip 20, 2009 07:26
pytlus
Brak nowych postów [freelander 1.8 16v 2000r] wymiana silnika
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Sty 20, 2014 10:47
tomalo
