Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] do czego jest gumka w pompce sprzegla
dawidd
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 09:04   [r75] do czego jest gumka w pompce sprzegla
Mam takie pytanie - do czego służy gumka w zbiorniczku pompy sprzęgła? Czy jej usuniecie może jakoś negatywnie wpłynąć na prace sprzęgła? Mam pompkę tazu wysprzeglik AP, nigdzie wycieku nie widać a co jakis czas muszę dolewać plynu. Wywaliłem ten kondonik i zalałem płynem 3/4, dałem uszczelka z jakiegoś oringa żeby plyn mi sie nie wylewał przejechałem 50 km. Na razie wszystko gra. Jesli ktos wie do czego jest ta gumka w zbiorniczku to będę wdzięczny za uświadomienie mnie ;)
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 09:39
Ma 3 funkcje.
Uszczelka między korkiem a zbiornikiem
Zabezpiecza przed uciekaniem płynu przez otwór odpowietrzający
Zabezpiecza przed zapowietrzeniem układu od strony pompki
Emsi007
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 11:20
W oryginalnych pompkach z zaworkiem zwrotnym płyn potrafił "buzować" przy wciskaniu pedału sprzęgła i odkręconym zbiorniczku, . Ja zmieniłem pompkę na TAZU która ma inną konstrukcję. W niej nie ma tego objawu, ta gumka nie jest tak potrzebna, ja swoją na próbę wyciągnąłem, nic złego się nie dzieje, płyn nie wylatuje mimo braku tej gumki pod nakrętką.
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 11:56
Jak się intensywnie manewruje na półsprzęgle to może płyn gotować lub podwyższyć się poziom i wyleci przez otworek odpowietrzający w nakrętce. gumka jest konieczna.
dawidd
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 12:16
ja tez uważam ze w tazu nie jest konieczna i puki co jeżdżę bez niej. Mam zalane 3/4 zbiorniczka wiec przy manewrach na pewno sie nie wyleje bo jest płynu za mało, a i powietrza nie zaciągnie bo jest na to płynu za dużo. Z gumka pojemność zbiorniczka jest bardzo mala ciągle muszę dolewać płyn, teraz pewnie tez będę musiał, ale na pewno rzadziej.
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 12:25
Ja pisze o Tazu bo tez mam i sprawdzałem czy płyn gotuje i ta niestety jest. Gumka jest niezbędna.
[ Dodano: Pią Lip 18, 2014 12:25 ]
płynu w układzie nie ma prawa ubywać. jak ubywa to często na złączu pompka przewód (tazu)
dawidd
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 14:26
wiem ze nie powinno ubywać, ale ubywa a wszędzie na łączeniach jest sucho, pod skrzynia tez chyba ze po prostu nie wypływa na zewnątrz. Ale ściągać skrzyni mi się nie chce żeby tylko to sprawdzić. Od wczoraj zrobiłem ze 100km i min 1 mm płynu ubyło. Jutro zrobię długa trasę to zobaczę jeszcze czy gdzieś on wypłynie
Brak nowych postów [R75] po co jest czujnik sprzegla w aucie bez tempomatu?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 15, 2013 08:21
dawidd
Brak nowych postów [R75] Do czego to jest
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 10, 2017 16:08
dumel175
Brak nowych postów [R75] Co to za moduł i od czego on jest?
xROnx Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 27, 2012 23:51
haszczyc
Brak nowych postów [R75] bezpiecznik F2 od czego jest?
jangoraj Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 12, 2017 15:06
MD
Brak nowych postów [R75] Od czego jest taka spinka?
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 14, 2011 00:24
