Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pasek wielorowkowy trze
Freedy
  Wysłany: Nie Sie 24, 2014 20:53   [R200] Pasek wielorowkowy trze
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Ostatnio wymieniłem napinacz paska i założyłem nowy pasek dayco 1462 jak dobrze pamiętam, bo stary(1465) zostały ponacinany przez stary napinacz...
Przy i po wymianie wszystko wyglądało ok. Ale ostatnio słychać dziwne tarcie od strony okolic paska,alternatora itd. występuje to tylko podczas jazdy, czy samochód jedzie prosto czy skręca, czy zmienia pas ruchu, czuć to też na pedale gazu w niektórych zakresach obrotów silnika 1200-1500, lub gdy się robi muła na za wysokim biegu...
Pytanie czy ktoś się spotkał się z czymś takim?
Wiem, że gdybać można, ale tak myślę, czy to może być wina źle napiętego paska przez napinacz, czy może wina leży np. w kwestii koła alternatora, lub wspomagania.
Takie objawy występowały już wcześniej przed wymianą, kiedy to stary napinacz był bardzo krzywy, tylko podczas zmiany pasa z lewego na prawy... ale wtedy miałem to gdzieś bo uważałem, że to wina tego napinacza...
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [rover 200 1.4 8V]pasek wielorowkowy
kapelcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 07, 2010 21:15
kapelcia
Brak nowych postów [Roverek 200 14 16v 98]Pasek wielorowkowy wspomagania
sad200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 04, 2008 21:20
Brak nowych postów [R214i 1.4, 8v '97] Pasek wielorowkowy ukl. wspomagania
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 02, 2008 10:44
remo_78
Brak nowych postów [220SDi] Rolka napinająca pasek wielorowkowy
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 26, 2010 14:55
DPosk
Zamknij
