Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi] Rolka napinająca pasek wielorowkowy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:59
DPosk
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 16:27   [220SDi] Rolka napinająca pasek wielorowkowy
Witam czy ktoś mógłby mi napisac jaką rolkę kupic do napinacza paska wielorowkowego w moim Sdi z oryginalną klimą? Z gory dzięki
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:07
moze poszukaj troche i moze w sklepie zapytaj i moze nie zakładaj odrazu tematu jeśli czegoś nie wiesz
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:30
Firq napisał/a:
:brawo: Popieram.
DPosk Skoro temat już jest to zobacz to:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=303
Ja do swojego R400SDI zakładałem niedawno ale z firmy "INA". Kosztował 270PLN
[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 17:30 ]
Jeszcze coś takiego
http://moto.allegro.pl/it..._45_diesel.html
oraz najtańsze, jakie znalazłem
http://moto.allegro.pl/it..._600_25_45.html
pawel.o83
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 19:48
a moglibyście napisac jakie są objawy zużycia sie tego napinacza bądz paska wielorowkowego?bo u mnie od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas odpalania słychać delikatny pisk, który trwa ok 1s, jesli nie krucej, oraz podczas jazdy na niskich obrotach(1700-1900 obr/min) i przy prędkości ok 40-60km słychać jakby to ująć przerywający szurgot który zanika przy większej prędkości i obrotach, a odgłosy dochodzą własnie z pod maski od strony pasażera.
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 06:15
Pasek czasami lubi sobie pisnąć, zwłaszcza jak jest wilgotno. Najlepiej sprawdź jego stan wizualnie, czy nie jest sparciały. Natomiast napinacza, nie powinno być wogóle słychać. Sprawdź na otwartej masce, stojąc przed silnikiem, co to Ci szumi. Całkiem możliwe, że to rolka napinająca.
Firq
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 11:59
Napinacz słychać jeśli ma juz dosyć to na biegu jałowym na wolnych obrotach bedzie słychac jak delikatnie skacze napinacz chociaz nie w kazdym przypadku.Mozna tez zobaczyc wizualnie czy napinacz "klei" sie do paska jak powinien czy skacze jesli skacze to do wymiany. Mówie to z własnego doświadczenia jak było u mnie. I z tym paskiem jest tak jak mówitronsek, ze czasem lubi sobie pisnąć
60-100 IV bieg 4s
pawel.o83
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 14:30
gdy jest wilgotno to popiskuje, zwłaszcza gdy wjade w kaużę, natomiast na postoju, gdy silnik jest odpalony to nie słychać zadnych dżwięków. przyjże sie paskowi ale widac ze jest on troszkę zdezelowany, jednakże najbardziej nurtuje mnie ten przerywający szurgot, co to może być, bo słyszalne jest to tylko podczas jazdy na niskich obrotach i przy niewielkiej prędkości.Dodam ze dzwiek ten słyszalny jest juz od ok3 mies, lecz na początku był dość cichy i ustępował po przejechaniu ok 5 km, ale teraz dzwięk nieustępuje
DPosk
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 14:44
tronsek napisał/a:
Popieram.
Czytałem dużo na tym forum i wszędzie jest napisane o napinaczu a ja pytam o rolkę. Chyba kolega Brt kiedyś napisał że pasuje od innych aut może ktoś wie od jakiego konkretnie?
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 14:50
rolka pasuje do miliona aut (VW, AUDI, DAEWOO, FORD, OPEL, PSA(CITROEN/PEUGEOT) i jest w bardzo standardowym rozmiarze (17x70x26)
DPosk
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:26
A ktoś założył i może potwierdzic że pasowała od innego auta?
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:07
DPosk napisał/a:
potwierdzam, dałem za tą rolkę 50zł :smile:
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:42
u Skiby zakładałem i też spokojnie pasowała :ok:
DPosk
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:55
Dziękuję bardzo o to chodziło:) Pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] rolka napinająca pasek wieloklinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 24, 2010 13:41
lardis
Brak nowych postów [zr 25] Rolka napinająca pasek pompy wtryskowej
marcellinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 28, 2011 18:37
Brak nowych postów [ R200]rolka napinająca
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 03, 2012 09:53
alek65
Brak nowych postów [R214si] rolka napinająca od wspomagania!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 29, 2007 13:58
Brak nowych postów [R25] Rolka napinająca paska rozrządu ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 25, 2017 08:13
