Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 11:48
U nas nie dało się tak zrobić jak w oryginale ponieważ trzeba było by przeprogramowac centralne aby dawała tyle sekund napięcieco przytrzymanie guzika w pilocie. Dlatego zrobione jest to na zasadzie 3 lub 2 impulsów, po tym automatycznie się resetuje. Jeżeli zadamy impuls to po 3 sekundach układ się wyłącza i wzbudza go kolejny impuls
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 11:50
MaReK napisał/a:
U mnie np. czasami podwiesza się zamek od drzwi pasażera. Wtedy muszę kilka razy nacisnąć przycisk otwierania, żeby pasażer mógł wsiąść. Rozumiem, że dopóki nie usunąłbym usterki zamka prawych drzwi, musiałbym zamykać klapę bagażnika po skutecznym otwarciu drzwi pasażera ? ;)
Myślę Marku, ze kolega scareface robi ten układ głównie dla siebie i innych chętnych osób, nie biorąc pod uwagę usterek aut. Bo sprawą logiczną jest, że uszkodzone elementy w aucie sie wymienia, a nie jeździ z nimi. Np. osoba której będę montował ten układ ma problem z otwieraniem bagażnika, czasami kilkanaście razy musi wciskać przycisk i ten układ wtedy się tez nie sprawdzi. Ale pierw wymienimy zamek bagażnika i będzie ok.
Spokoscareface, nie spieszy sie.
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 11:56
AdaskoC, dokładnie :-) z nową felga na dziurawej oponie nie pojedziesz :-)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 12:14
AdaskoC napisał/a:
Pewnie tak ;)
AdaskoC napisał/a:
Tak? :) Szkoda, że tak wielu użytkowników wszystkich aut nie bardzo stosuje się do tej logiki ;)
Problem z zamkami w R75 jest dość często pojawiającą się usterką. Właśnie objawia się w ten sposób, że trzeba kilka razy nacisnąć pilot otwierania, żeby dany zamek się otworzył w pełni. Wtedy układ kolegi będzie otwierał klapę bagażnika także. No ale to problem tego, co będzie z tego korzystał - na coś musi się zdecydować.
scareface napisał/a:
Gdzieś na angielskim forum widziałem przeróbkę, która dawała na zwykłym BCU taką samą opcję jak ta, którą daje poliftowe BCU. Przeróbka polegała na dociągnięciu przewodu do przycisku i do któregoś z PINów BCU, ale wydaje mi się, że jeszcze coś tam było dodatkowo zamontowane. Nie mogę jednak tego w tej chwili znaleźć.
Kolejnym minusem jest też to, że żeby w ten sposób otworzyć bagażnik muszę otworzyć wszystkie drzwi. Wtedy opcja otwierania drzwi na dwa razy jest bez sensu. A wiem że oprócz mnie są też tacy, którzy z tej opcji korzystają :)
Najważniejsze jest to, że udało Ci się to zrobić samemu i osiągnąłeś efekt zamierzony.
Jeśli to nie wpływa i nie ingeruje drastycznie w elektrykę i elektronikę R, to super.
Myślę, że z powodzeniem możesz napisać artykuł na stronę główną. Jeśli moduł ma być na zarobek, to z pominięciem rozwiązań technicznych.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 12:43
MaReK, dla mnie jednak ma sens to ze otwiera się bagażnik po którymś otwarciu ponieważ jeżeli mamy zamknięty samochód to załącza się alarm i gdy otworze bagażnik bez otwarcia chociaż jednych drzwi to zacznie wyc.
Mnie cieszy to ze mam otwieranie z kluczyka i juz nie przeszkadza to ze musze nacisnąć 3 razy.
Jak układ zrobię juz na gotowo i ktoś oprócz mnie potwierdzi jego dobre działanie to napisze na głównej. Ale jeszcze musze poczekać na sprężyny :-)
AdaskoC
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 12:49
Masz Marek racje co do tego ze trzeba otworzyc wszystkie drzwi by otworzyc bagażnik. Ja bardzo często korzystam z otwarcia samego bagażnika z pilota. To jednak maly minusik. Ale jak sie nie ma co się lubi się lubi to co ma :-) mi na szczęście sie fabrycznie trafiło otwieranie z pilota :-)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 14:01
To zrozumiałe... Twój układ nie współgra z BCU. Oryginał potrafi otworzyć bagażnik bez otwierania zamków i nie wyje wtedy auto :)
Czy Twój układ musi mieć zapewniony odpowiedni czas pomiędzy naciśnięciami pilota?
Czy jest różnica jak kliknę w klawisz z przerwą 0,4sek. a np. 1sek. ?
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 14:17
To nie ma znaczenia. Po każdym kliknięciu masz czas do 4sekund na wciśnięcie ponownie. Mikroprocesor wykryje nawet 0.4sek kliknięcia.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 14:21
A co on wykrywa? Skoro wpinasz go pod wiązkę od włącznika klapy :) ?
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 14:33
Źle cie zrozumiałem. W każdym razie masz 4 sekundy od każdego wciśnięcia nie zzależnie z jakim dostępem.
Dawidovs
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 15:05
scareface, a jak zrobiłeś że światła ci się zapalają po naciśnięciu przycisku pilota?
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 15:10
REALIZUJE ZAMOWIENIE NA SPREZYNY!!
Proszę o kontakt na email mawox@o2.pl
Koszt od 35zl za sztukę w tym jest produkcja, + VAT, wysyłka ka ka na koszt kupującego.
Jeżeli chcecie to poszukam i skompletuje wszystkie podkładki i tulejki do ich zamocowania jednak to będzie dodatkowy koszt.
Musze mieć co najmniej 20 sztuk. Pojedyncze zamówienia są praktycznie nie opłacalne dlatego im więcej tym taniej.
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2014 15:10 ]
Dawidovs,https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92182
MatiNitro
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 15:14
scareface, 35 za sztukę czy za 2?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 15:23
Za sztukę. Myślę że taniej nie znajdziecie nigdzie a jeżeli znajdziecie to dajcie znać :-)
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 23:01
MaReK napisał/a:
W poliftach jest to domyślne. W przedliftach dostępne faktycznie przy podmianie modułu komfortu. Należy jednak pamiętać, że w niektórych opcjach przedliftowych konfiguracji może być włączone domykanie/otwieranie szyb z pilota lub ustawienia fotela. Pierwsza opcja rzadko spotykana, druga częściej - tam gdzie elektryczne stołki z pamięcią siedzą nie wiem jak się wtedy zachowa instalacja po wpięciu Twojego układu.
Dla "golasów" na pewno jest to jakaś alternatywa oby bez skutków ubocznych dla pozostałej części elektroniki w aucie ;)
Jakie ma być BCU? ja mam sterowanie kluczykiem fotele. Można zmienić to na domykane/odsuwanie szyb z pilota, nie z kluczyka?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 00:27
Tak twierdzi opisówka kodów ZCS :)
Jakie BCU? Nie wiem... może to, które ogarnia polifty - które mam włożone u siebie.
Sesja na T4 :P
rafalmis1
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 03:29
Patrzyłem na allegro i nie znalazłem nawet poliftowego w którym jest wyższa wersja softu niż 5.5, a ja właśnie taką mam.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 07:33
To należałoby sprawdzić, czy w Twojej wersji da się aktywować szyby z pilota.
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 09:17
na forum 75&ZT z UK jest opis z duzymi zdjęciami, dośc dokładny co zmajstrować żeby działało otwieranie szyb zamykanie i otwieranie bagażnika trzeba tyłko połączyć chyba ze 3 kable z BCU i odbiornika fal z kluczyka a w samym odbiorniku podać masę na pozostałe wyjścia
link uk
75 Red Edition
scareface
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 10:09
nowa cena sprężyn 25zl za sztuke:-) zamawiać ludzie
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
dzieju Rover serii 75, MG ZT 129 Wto Mar 30, 2021 20:15
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Otwieranie samochodu z pilota
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 05, 2009 20:15
Lechos
Brak nowych postów [R75] Otwieranie zamka z pilota
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Paź 19, 2008 16:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Koenig Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 28, 2015 13:42
prebenny
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
