Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] duży wyciek płynu chłodz. okolice rozrzadu
adam1990
  Wysłany: Pią Wrz 26, 2014 19:37   [r200] duży wyciek płynu chłodz. okolice rozrzadu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
witam! parę dni temu zauważyłem wyciek wody pod silnikiem był stosunkowo niewielki wiec nie panikował, ale dziś gdy wróciłem z pracy dosłownie lało sie tj. kropla za kropla z dużą częstotliwością :( wyglądało to tak jak by lało sie z pod rozrządu (a zmieniałem go 3 mc temu razem z pompą) mam początki uszkodzenia uszczelki pod głowicą bo płyn kolorek zmienia wiec szykuje sie na wymianę :( ale czy możliwe jest aby woda z pod uszkodzonej uszczelki (w zaznaczonym miejscu na foto) lała sie takim ,,strumyczkiem.. ok 2l wody na 10km i wylatywała w okolicach rozrządu (przelatywała za plaskiem) a druga sprawa czy po ściągnięciu tej pierwszej osłony zaznaczonej na foto będę w stanie stwierdzić czy wyciek jest z pompy?
Wysłany: Pią Wrz 26, 2014 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 10:44
Z tej strony to jedynie z pompy wody może się lać.
zacekpl
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 12:39
Albo z uszczelki pod głowicą, nawet wczoraj przyjechał do mnie R z takim przypadkiem ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Martinezzz
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 15:20
zacekpl, no przyjechał, przyjechał ale coś nie dal wiary że tak duży wcyciek może iść z małej szczeliny uszczelki głowicy.. Więc rozkręcić po domem obudowę rozrządu, wsadził tam latarkę i co widzi?? Woda leje sie za pompą wody na styku bloku i pompy.. Czyli uszczeleczk pompy poszła.. Tak jak zresztą mówiłem.. No ale cóż... Tak jak masz 8v to jak sciagniesz ten plastik to będziesz widział czy leci z pompy bo ja mialem to samo, wez jakąś latarke mocną przyswiec i będzie widać czy woda sie leje, musisz obejrzeć całe miejsce styku pompy z silnikiem bo od płaskiej strony pompy kest uszczelka i zapewne ona mi puściła, wiec w twoim przypadku moze byc podobnie :-( , sprawdź to najpierw sam może cos zalukasz bo mechanik to zaraz ci bajkę jakąś sprzeda ;-) . Daj znać jak ustalisz miejsce wycieku, przydać sie może :-)
https://facebook.com/carro.pomorze
adam1990
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 09:12
użyłem motywu z latarką i faktycznie pompa wody cieknie w miejscu jakie kolega wyżej opisał ;( . ale dziękuje za podpowiedzi
robsson78
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 18:04
adam1990 napisał/a:
Tu trzeba się cieszyć a nie płakać. Jakby leciało z uszczelki pod głowicą to płacz byłby uzasadniony.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Kwi 06, 2008 23:41
Brak nowych postów [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 13, 2008 17:07
ewrej
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego
radocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Czw Lut 07, 2008 17:24
radocha
Brak nowych postów [r200]wyciek płynu chłodniczego do 2 tunelu świecy
zajoc1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 19, 2011 18:40
zajoc1910
