Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zapowietrzone sprzęgło
Dreamowy
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 16:35   [R600] Zapowietrzone sprzęgło
Witam, od kilku tygodni mam problem z zapowietrzającym się sprzęgłem, najgorszym problemem jest to, że nie da się go w żaden sposób odpowietrzyć, kupiłem i założyłem reperaturkę pompy sprzęgła. Z układu nie ubywa płynu, nie ma żadnego wycieku, a sprzęgło się zapowietrza... Miał ktoś kiedyś podobny problem? Jak temu zaradzić, czy zna ktoś jakiś magiczny sposób na odpowietrzenie układu? W takim stanie samochód nie nadaje się do jazdy bo pedał jest miękki :(
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaq
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 21:31
Powinno wystarczyć zwykłe odpowietrzenie. Gumowy przewód do odpowietrznika przy wysprzęgliku i pojemnik z płynem dot4. Pompujemy pedałem aż przetoczy się płyn i układ będzie zalany ( na otwartym odpowietrzniku ), tak żeby w wężyku nie było powietrza tylko płyn. Petem robimy tak jak z hamulcami, pompujemy na zakręconym i odkręcamy na wciśniętym. Procedurę powtarzamy kilka razy. Pamiętajmy o zbiorniczku żeby był zawsze pełny. Jest nie duży więc szybko schodzi płyn.
Dreamowy
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 00:33
Dzięki za pomoc, trochę udało się odpowietrzyć chociaż moim zdaniem nie jest jeszcze jak być powinno. Zobaczymy co się będzie dalej działo czy układ znowu się nie zapowietrzy.
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Paź 12, 2008 19:15
tetryk
Brak nowych postów [R600] sprzęgło
kamkac7506 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Sie 04, 2011 23:17
zimek-1985
Alin Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 20, 2007 12:39
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Kwi 04, 2009 17:43
Skiba
Brak nowych postów [R600]Sprzegło
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Gru 21, 2010 20:49
Chris83
