Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 11:44   [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
Bry
Jak ktos nie wie to napisze odrazu .
Mam tarcze wszystkie zmienione i zalozone z MG-ZT fabryczne przy 18 calowych felgach .
Latem bylo ok bo jezdzilem na 18 .
Idzie zimia okazalo sie ze 17 nie chca wejsc lekko ocieraja sie zaciski o felgi :/
Co zrobic pomocy :(
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 11:52
dzieju, to proste, założyć zimowe 18". przecież stać Cię ;]
Pozdrawiam,
pelson91
dzieju
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 12:02
pelson91 napisał/a:
Ale mam piekne felgi i opony zimowe .
A szkoda mi 18 po remoncie niszczyc zimowymi temp i sola .
You tube
pelson91
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 12:03
dzieju napisał/a:
to kup drugie 18" :D albo drugi samochód :D
Pozdrawiam,
pelson91
karolj
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 12:49
Trochę pojeździsz i felgi się same przetoczą ;)
wschodni
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 18:35
Muszę przyznać, że ładne masz lampki z przodu :)
zedziczek
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 19:00
Tarcze 325mm miało tylko ZT 190 i 260 co za tym idzie oba te modele miały tez większe zaciski hamulcowe niz pozostałe modele. Dwa wyżej wymienione modele były wyposażone jedynie w felgi 18 i tylko takie nie będą ocierać. Zawsze pozostaje opcja dystansów na piaście lub jak koledzy proponowali następny komplet kół, albo powrót do orginalnych hamulców jakie były w R75 ;)
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 20:48
toż to pełen luksus ... poza oponami i felgami należy wprowadzić nowy standard zimowy zestaw hamulcowy ;) mały zonk z tym, kwiatki zazwyczaj wychodzą po czasie
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 20:58
pelson91 napisał/a:
To chyba jedyne słuszne rozwiązanie w tej sytuacji :)
Ale chciałem kupić dla siebie zimówki 18" w dobrym stanie używki, to większość sprzedawców wywalała oczy, że o takie duże zimówki pytam.
MatiNitro
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 21:02
Ja mogę wymienić moje 18" z oponami zimowymi Marangonii 7mm, na koła zimowe 17" lub 16" z oponami z podobnym uzębieniem :) Zapraszam na PeWu :D
Micros
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 16:08
Gdyby ktoś szukał pasujących felg... Ja kupiłem ZT 190 na takich felgach Borbet 17" i zaciski mieszczą się w 100%.
dzieju
Wysłany: Sro Gru 03, 2014 10:29
Sprawe zakonczylem dystansami . 8mm .
You tube
szpynior
Wysłany: Sro Gru 03, 2014 12:48
Pewne modele nie wymagają dystansów. Tak również jest i u mnie .
dzieju
Wysłany: Sro Gru 03, 2014 13:06
Kwestia Felg zapewne
You tube
Punx
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 21:34
Podłącze się :) i zapytam: o to jakie 18'' felgi - chodzi o ET (inne niż oryginalne) - można bezpiecznie montować w 75 ? Tak żeby się potem przeglądowiec nie czepiał ... w 75 profil błotnika jest taki że "u góry" odstaje o wiele bardziej na bok auta niż "u dołu" ... nie wiadomo do którego miejsca mierzyć.
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 14:20
Punx napisał/a:
koło , czyli opona i felga nie może wystawać poza obrys samochodu ( lusterek się nie liczy), czyli mierzy się do najbardziej wysuniętej części błotnika ( góra ).
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 21:07
Punx, ja mam et30 i to już jest max.
MatiNitro
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 21:09
sebol11, przy jakiej szerokości felgi? Bo to też jest ważne.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 22:02
Ja mam felgi 17" ET 40 i jest ok.
szpynior
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 18:23
Qrcze a da się zamontować takie tarcze również z tyłu ?
Brak nowych postów [MG ZT] Opony zimowe na 17-stki + felgi
Leo90 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Gru 26, 2016 01:23
Leo90
Brak nowych postów [R75] Tarcze i felgi jakie opinnie
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 12, 2009 07:26
sogreg1
Brak nowych postów [R75] Koła 17'' obcierają o nadkole
Przód jest wyżej niż tył...
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Mar 16, 2008 13:45
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe Uniroyal MS Plus 66
Barciu Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 17, 2010 07:21
Barciu
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe - jaki rozmiar?
tomi_zog Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 10, 2018 22:16
mariuszstyczen1
