Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolektor wydechowy
Alex_Tom
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 12:04   [R75] Kolektor wydechowy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Odkręcając tłumik (katalizator) od kolektora wydechowego (tego od strony chłodnicy), urwałem niestety jedną śrubę, gdyż była strasznie zapieczona i zardzewiała. Dodatkowo zauważyłem, że w tym kolektorze rusza mi sie całe to kółeczko, w którym własnie są dwie śruby do połączenia z tłumikiem.
Czy to kółeczko powinno/może sie ruszać ? Bo w drugim kolektorze tym od gordzi nie rusza się.
No i co z tą urwaną śrubą. Czy jest ona na stałe z kolektorem czy da się ją jakoś wybić i wstawić zwykłą swoją ?
Oczywiście domyślam się, że czeka już mnie wykręcenie tego kolektora a więc czy do tej czynności będę musiał zdjąć cały przedni pas - zderzak, chłodnice, lub czy ma ktoś jakis sposób ?
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 12:28
Tak, przednia głowica ma kołnierz ruchomy, tylna stały. Mi też się urwała jedna igła ale na szczęście zostało parę zwojów i jeszcze nakrętka się trzyma ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 18:44
Ja tez urwałem i to dwie w przedniej głowicy. Załatw ściągacz i w 5 minut bez wysiłku śrubę wyciagniesz ponieważ jest jedynie wbita
[ Dodano: Nie Lis 09, 2014 18:44 ]
I nie mówisz kolektora od głowicy odkręcić, wszystko zrobisz na aucie
Alex_Tom
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 11:43
Okej, dzięki.
Jednak zdjąłem sobie pas i odkręciłem kolektor. Całe szpili mi się powykręcały z głowicy ale to nie problem. Powkręcam je z powrotem aż się oprą na nakrętce bo i tak nie mam klucza dynamometrycznego.
Kupiłem nową uszczelkę, chociaż stara pewnie by dalej się nadawała.
Dzisiaj poskładam.
Brak nowych postów [R75] Układ wydechowy - co to za czujnik?
manuel Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 08, 2011 14:41
manuel
Brak nowych postów [R75] VIS - kolektor
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Gru 12, 2008 22:13
yenko87
Brak nowych postów [R75] Kolektor i vis
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 08, 2014 15:42
karol77787
Brak nowych postów [MG ZTT] Kolektor
REMO Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 17, 2009 15:53
Spali75
Brak nowych postów [75] kolektor ssący do v6
marek501 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 06, 2018 19:42
marek501
