Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600Sdi] Błędy 37,64,81 Gaśnie
Marcin84
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 09:09   [R600Sdi] Błędy 37,64,81 Gaśnie
Witam, Koledzy potrzebuje szybkiej pomocy w diagnozie.
Rover sam z siebie zaczął gasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, po odpaleniu przez chwilę nie reaguje na pedał gazu. Jak już załapie to powyżej 2000 obrotów załączy się turbo i śmiga elegancko, do 2000 ma bardzo ciężko przy zmianie biegów i spadku obrotów miga "check engine". Auto garażowane. Aku BDB.
Błędy z kompa 37,64,81
Wiązka pompy była regenerowana, przewody paliwowe wymieniane kilka miesięcy wstecz, po wymianie przewodów filtr paliwa zmieniony 2 razy.
Mam swoją teorię ale wolałbym ją potwierdzić i niczego nikomu nie sugerować :)
Auto muszę jutro zreanimować bo w piątek długa trasa.
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 09:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mustek3
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 20:45
Mi gasnął samochód po puszczeniu gazu, później miał problemy z odpaleniem, aż w końcu w ogóle nie odpalał. Zapalała się też kontrolka silnika po zgaśnięciu. Błędów brak. Winna była wiązka, rozpięcie wtyczek i spsikanie preparatem do kontaktu elektroniki pomogło, ale problem powraca.
Na czym polegała u Ciebie regeneracja wiązki elektrycznej?? Nie zassało CI gruszki do pompowania paliwa do środka?? Ja bym obstawiał syf w przewodach paliwowych albo filtrze paliwa.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Marcin84
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 09:30
Regenerację wiązki opisywałem w tym poście https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93675 Gruszki nie zassało, kilka tysięcy km wstecz zmieniłem przewody paliwowe od samego zbiornika do silnika i wymieniłem 2 razy filtr paliwa więc to bym wykluczył. Co do wiązki to pancerze wyglądają bdb nie ma żadnych przetarć, wtyczki po rozpięciu wręcz błyszczą zresztą one są z uszczelkami więc są idealnie czyste. Na razie wczoraj rozebrałem wtrysk sterujący bo to jego obstawiałem, sprawdziłem w nim cewkę, wyczyściłem go i chwilowo problemu nie ma ale ja już mojemu Roverkowi nie wierzę i dopóki nie znajdę urwanego przewodu czy nieszczelnego węża to nie będę spał spokojnie :-)
Brak nowych postów [r600sdi] czasem na luzie gasnie
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lis 23, 2015 10:31
Marcin84
Brak nowych postów [R600sdi] problem z PK
ROVER620Di Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 28, 2019 12:46
ROVER620Di
Brak nowych postów [R600SDI] Tempomat
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lut 17, 2012 19:41
davidlive
Brak nowych postów [ R600SDI ]Intercooler a spaliny
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 24, 2012 00:44
Balas87
Brak nowych postów [R600SDi]przewody wspomagania
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 16, 2016 22:16
rozpa
