Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Biegi ciężko wchodzą
rudolfinho
  Wysłany: Wto Lis 04, 2014 20:34   [R75] Biegi ciężko wchodzą
Mam problem z manualną skrzynia biegów, a objawia się to następująco:
- na zimnym silniku biegi wchodzą idealnie;
- po jeździe ok 30 minut, biegi zaczynają pracować coraz gorzej, aż staje się to wręcz niemożliwe;
- po zgaszeniu ciepłego silnika biegi znów wchodzą idealnie;
Bardzo proszę o wskazówki, dodam że pękła mi pompka sprzęgła (zamiennik BMW) i wstawiona była nowa (też BMW) ok. 3 miesiące temu.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Wto Lis 04, 2014 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
obet
Wysłany: Pon Lis 10, 2014 22:40
myślę ze masz poprostu układ zapowietrzony - płyn się nie rozpręza po nagrzaniu a powietrze tak - a jak postoi powietrze idzie do góry i jakiś czas znów jest ok
KrisPOD
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 13:35
a jak odpowietrzyć ? :)
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 13:38
a jak używać szukajki? ;>
KrisPOD
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 13:53
szukam szukam i tylko o sprzęgle jest :)
borsuk88
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 15:01
2 minuty i jest wystarczy poszukać
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=457188#457188
a tutaj masz ułatwienie w kleje Ci jak się odpowietrza
Zalecany przez Rovera jest płyn Shella Donax YB (DOT4)
1. Odkręć zbiorniczek na pompce sprzęgła która znajduje się nad pedałem sprzęgła.
2. Wyciągnij gumkę ze zbiorniczka.
3. Nalej płyn.
4. Odkręć odpowietrznik przy skrzyni.
5. Wciśnij pedał sprzęgła.
6. Dolej płyn
7. Podnieś pedał sprzęgła delikatnie ręką do góry.
8. Odkręć odpowietrznik
9. Wciśnij pedał sprzęgła.
10. Dolej płyn.
11. Podnieś pedał sprzęgła delikatnie ręką do góry.
Dalej jak poprzednio zrób z 5 razy
Na koniec:
1. Dolej płyn
2. Włóż gumkę do środka
3. Zakręć zbiorniczek
dzelo23
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 15:34
:mrgreen:
Jak dla mnie to chyba brakuje jednego punktu w tej instrukcji.
5a albo 6a, zakręć odpowietrznik. Chyba że ja zawsze robię źle to sorry za zamieszanie.
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 15:46
KrisPOD, nie wstyd Ci?
borsuk88
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 16:34
no fakt ha bezmyślnie skopiowałem z postu apples ! ha no a jak trzeba tak jak zauważył kolega dzelo23 trzeba zakręcić odpowietrznik ! tutaj poprawione prze ze mnie to co wyżej było skopiowane! oczywiście w 2 osoby najlepiej to robić!
3. Nalej płyn.
5a. zakręć odpowietrznik
6.Podnieś pedał sprzęgła delikatnie ręką do góry.
7. dolej płyn
9.a. zakręć odpowietrznik
10. Podnieś pedał sprzęgła delikatnie ręką do góry.
11.dolej płyn
Na koniec:
1. Dolej płyn
roverr
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 22:27
borsuk88 napisał/a:
3. Nalej płyn.
7. dolej płyn
11.dolej płyn
Na koniec:
1. Dolej płyn
Bardzo trafne spostrzeżenie o braku 2 podpunktów.Ostatnio tak mi sie pompka zapowietrzyła że już w ogóle nie mogłem wbić biegu.Oczywiście dzieki użytkownikowi apples szybko namierzyłem jak odpowietrzyć układ,ale niestety brakowało tych 2 podpunktów i gdybym sie nie domyślał że trzeba go za każdym razem zakrecać to bym nidy tego nie zrobił...
Brak nowych postów [R75]Ciężko wchodzą biegi
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 24, 2012 21:49
wopal99
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi
Professor Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Maj 18, 2016 19:39
prebenny
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko wchodzą
juraz Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Maj 27, 2010 14:41
Boncky
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi ..
xytras Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 09, 2010 21:08
szamanpl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] 2.0 CDTi MANUAL- Biegi ciężko wchodzą
lagi Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 11, 2013 14:11
