Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] czujnik temperatury zewnętrznej
daniello
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 11:51   [MG ZS] czujnik temperatury zewnętrznej
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam. Jak już pisałem w moim temacie dot. samochodu, jaki nabyłem, mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Wyczytałem, że znajduje się on za zderzakiem, jednak po kilku próbach poszukiwań poddałem się- po prostu go nie znalazlem, mimo znalezienie nieznanej mi wtyczki. Zderzak przedni miałem demontowany w warsztacie, więc może coś tam niedopatrzyli, bo od tej pory świecił mi się błąd E4 service. Dziwne to, bo temperaturę mi wskazuje, jednak źle. Od wczoraj E4 już się ne pojawia (odkąd zaczeło padać na dworze- czy to ma związek???), a temperaturę pokazuje mi ujemną. Dziś na przykład w lagunie kolegi wskazywało 7 st, u mnie stojąc obok -19.
I teraz pytanie- gdzie dokładnie ten czujnik, czy może byc tak że jest tylko odpięty a temperaturę pokazuje mi różną, czy jest po prostu uszkodzony?
I druga sprawa- gdzie taki czujnik dostać i jak on wygląda- czytałem że z R75 nie pasuje.
Za wskazówki dzięki z góry
tutaj wspomniana wtyczka:
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 16:19
U mnie czujnik jest zaraz za tablicą rejestracyjną, po lewej stronie stojąc przed tablicą.
daniello
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 18:40
gregor13, a orientujesz się może za pomocą jakiej wtyczki masz go podłączonego? Czy to jest ta z foto powyżej?
gregor13
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 15:31
Dziś to już tego nie sprawdzę, a prawdę mówiąc to nie przyglądałem się, gdzie ten przewód idzie. Jutro postaram się sprawdzić.
[ Dodano: Wto Lis 11, 2014 15:31 ]
Sprawdziłem ten czujnik. Kabel idzie od czujnika prosto do kabiny, za zbiorniczkiem wyrównawczym, bez żadnych wtyczek. Ta wtyczka którą pokazujesz na fotce być może jest od halogenów, o ile ich nie masz.
daniello
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 17:32
Halogeny mam i są podłączone wraz z LEDami w halogenach, natomiast dowiedziałem się że bankowo jest to wtyczka od czujnika temperatury. Więc albo to jest różnica pomiędzy mg a roverem (aczkolwiek nie sądze), albo ktoś z nas ma coś kręcone i modzone przy tych kablach.
gregor13
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 19:37
U mnie kabel od czujnika to ten zaznaczony strzałką. Idzie koło alternatora, dalej jak widać i gdzieś pod zbiorniczkiem wchodzi do kabiny. Nie ma żadnej wtyczki po drodze, jest zintegrowany z czujnikiem.
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury zewnętrznej
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 10, 2017 06:00
andyson
Brak nowych postów [R45 iDT] Czujnik temperatury
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lis 21, 2012 07:44
Bartek8508
Brak nowych postów [r 400] czujnik temperatury
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 18, 2011 09:44
Brak nowych postów [R 400] Czujnik Temperatury
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2011 15:02
bizon
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pon Mar 31, 2008 20:18
Ciufa
