Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trudnosci z uruchomieniem silnika nie ma sily...
piotrek15251
  Wysłany: Czw Lis 13, 2014 21:49   [R75] Trudnosci z uruchomieniem silnika nie ma sily...
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich mam bardzo dziwny i chyba trudny przypadek mojego problemu a mianowicie od pewnego czasu raz na tydzien moze i czesciej silnik zimny chce odpalic samochod a silnik nie "ma sily" krecic kreci ale z przerwami jakby cos go blokowalo az zaraz w ogole przestanie krecic chwile czekam i probuje jeszcze raz znkw to samo czekam kilka minut jeszcze raz i wtedy bedzie juz krecil normalnie (czasami kilka razy musze go tak pomeczyc az zacznie normalnie krecic) ale musze chwile go trzymac by zalapal a wtedy to dymi okropnie przez pare kilometrow potem nie dymi i przewanie tego samego dnia po takim ciezkim odpaleniu na cieplym silniku nawet po takim krotkim postoju musze dluzej go trzymac zeby zapalil i wtedy znow dym i kilka dni temu poszedl mi regulator i szczotki w alternatorze taki mechanik no jakos to zrobil wymienil to nastepnego dnia rano ladnie odpalil po robocie chce go odpalic i do tego przerywanego ciezkiegiego odpalania doszedl taki zgrzyt ale po kilku probach znow jakos odpalil nie wiem czy to zbieg okolicznosci i doszedl kolejny problem czy ten mechanik sie lrzyczynil i jeszcze gdy tak ciezko kreci wyswietla mi sie engine disable.... co to jest co sie dzieje teraz coraz czesciej sie to zdarza ogolnie to ladnie pali ale to sie dzieje coraz czesciej czytalem tu na forum nie widzialem takiego przypadku pytam ludzi ale kazdy co innego byly przypuszczenia ze moze uszczelka puszcza i woda idzie na tloki niby to zrobilem ten test w takim warsztacie no i nie pokazalo zeby bral stwierdzili ze moze wtryski ale to znow by tak silnik czasami mial ciezko zakrecic czy to moze to czy wlasnie co to moze byc????????:/
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lis 30, 2014 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 09:47
jeśli dobrze zrozumiałem ten opis , to wg. mnie , jest jakaś usterka silnika np. brak kompresji , wtryski , nie grzeją świece , system paliwowy , rozrusznik . Mechanizm tego kręcenia jest taki ,że jak silnik nie odpala bo ECM wykrywa usterkę, to immobiliser odłącza rozrusznik , pokazuje się info ''engine disabled'' i silnik nie kreci. Trzeba podpiąć pod kompa i zobaczyć jakie pokazuje usterki i jak pracują wtryski.
Andrzej
piotrek15251
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 17:57
Pompy paliwowe słychać jak pracuja swiece tez raczej ok bo chyba jakby nie grzaly to chyba juz w ogoke czy jest taka mozliwosc ze tak loteryjnie by nie grzaly?
Jesli chodzi o te wtryski to tez to wlasnie podejrzewam ale tez by tak od czasu do czasu puszczaly?:/
Tak zrobie poszukam kogos tu w Radomiu kto by go mogl dobrze sprawdzic ale ciekawe czy wykryje ten blad skoro to sie nie dzieje przy kazdym odpalaniu zimngo silnika ale spróbuje
A np takie objawy moglby byc od czujnika polozenia walu ze juz sie konczy jego zywot??
AdaskoC
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 20:26
piotrek15251 napisał/a:
Raczej nie powinno to być to. Ale weź dla pewności zdejmij wtyczkę z czujnika i sprawdź czy nie pośniedziało.
piotrek15251
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 22:41
Tak zrobie po jutrze bo jutro nie dam rady moze to pomoze bo juz glupieje jak pojade do jakiegos mechanika to nic konkretnego najchetniej by chcieli wszystko po kolei wymieniac a dzisiaj tak jak i wczoraj mialem potorke z rozrywki rano odpalil na dotyk po robocie trzy proby i zapalil ale blekitna mgla za mna dym potem po 2 godzinym postoju silnik cieply odpalil bez problemu
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 23:02
rozrusznik może?
75 Red Edition
piotrek15251
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 09:11
To tez moze byc trop ale to jest taka mozliwosc ze czasami by sie tak zawieszal? Jak tonajlepiej i najszybciej sprawdzic?
Dzisiaj jak mi sie uda podjade na diagnostyke komputerowa moze cos tam pokaze:/
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 09:36
tak , ale równie dobrze może być wszystko naraz tzn. rozrusznik + świece żarowe + wtryski.
jak mechanik na słuch nie potrafi ocenić i zmierzyć prąd rozruchowy , to regenerować rozrusznik .
Andrzej
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 17:54
piotrek15251,
1. Kultura pisania ... zacznij używać znaków interpunkcyjnych.
2. Słabe kręcenie - akumulator. Jaki masz akumulator - typ, moc?
3. Kopcenie ... wtryski, filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej, filtr powietrza. Obstawiam jednak wtryski - może być tylko jeden uwalony i będzie miał problemy z odpaleniem i kopceniem.
Przy tych temperaturach świece żarowe w tym silniku nie maja większego znaczenia.
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem silnika
obrus Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 23, 2009 18:48
michalie
Brak nowych postów [R75] Problemy z uruchomieniem silnika
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Gru 09, 2008 00:21
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] - Problem z uruchomieniem
MrFlames Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 28, 2018 07:31
christopher7
tommsz Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 03, 2008 09:47
Brak nowych postów [R75] problem z uruchomieniem
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 20, 2013 09:34
michas2509
