Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z klaksonem i roletą tylniej szyby
mahone1211
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 21:45   [R75] Problem z klaksonem i roletą tylniej szyby
Witam serdecznie
Mam problem a mianowicie. Ostatnio jak jechałem używałem rolety tylniej szzyby, wszystko było w jak najwiekszym porzadku dopóty nie zgasiłem silnika. Gdy ponownie uruchomiłem Roverka i chciałem skorzystać z rolety tylniej szyby, już niestety się nie wysunęła, słychać natomiast takie pstryknięcie, tak jakby silniczek słychać a jakby nie radził rolety.
Podobnie jest z klaksonem, po awarii z roletą na mieście chciałem użyć klaksony i również tylko słychać pstryknięcie w środku, tak jakby jakiś przekaźnik, raz zadziałał przez chwilke i znowu ucichł. Nie wiem z czym to może być związane. Czy bezpieczniki? Czy może cos z akumulatorem? Dodam, że auto pali na dotyk więc akumulator osobiście skreśliłem z listy ale też nie jestem pewien.
Co może go boleć? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 01:11
Do sprawdzenia masz bezpieczniki (bo jak pstryka przekaźnik to sterowanie działa ale nie ma w obwodzie zasilania) , może nie łączyć też masa. Masy znajdują się np w po stronie kierowcy na progu od wewnątrz (pod dywanem) może trzeba je odkręcić i przeczyścić kontaktem. Niech koledzy jeszcze powiedzą czy właśnie tam są masy od tych urządzeń czy może gdzieś indziej
Bezpieczniki będziesz miał pod schowkiem:
Nr 12 10A do rolety, parktronik jest na tym samym bezpieczniku więc będziesz widział od razu jak działa to bezpiecznik ok
Nr 28 15A sygnał dźwiękowy
mahone1211
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 23:48
Parktronic działa czyli bezpieczniki odpadają, nawet te pstryknięcie wyklucza bezpieczniki bo prąd dochodzi mimo to roleta sie nie wysuwa.
A klakson, szczerze? Dzis odpalilem auto, działał w trasie bez zarzutu. Nastepnie Na zapłonie wcisnąłem przycisk klaksonu, zatrąbił że tak powiem przez krótka sekundę i go odcieło i już w trasie nie działał.
Nie mam pojęcia od czego to może być.
Wysłany: Pią Lis 21, 2014 15:35
mahone1211 napisał/a:
prawdopodobnie sygnały pobierają za duży prąd , lub gdzieś w połączeniach jest duży opór przejścia . Ściągnij gril , popraw styki wtyczki trąbek, sprawdź czy jest zasilanie i masa . Powinno się zmierzyć pobór prądu każdego sygnału czy jest prawidłowy.
Andrzej
ddobry
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 23:04
witam, odkopie troche temat a mianowicie mam taki problem iż klakosn nie dziala. Przekaznik reaguje, klaksony na "krotko " po podlaczeniu do innego aku dzialaja, na kostce pod lampa dwa + się pojawiaja ( sprawdzone kontrolka) , mimo to klakson niedziala, gdzie mogę szukac przyczyny?
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 23:49
w wiązce
75 Red Edition
ddobry
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 23:56
Wiazka od zlaczki pod lampa jest ok bo klaksony dzialaja nakrotko, a wiazka od auta do zlaczki tez raczej jest ok bo tam 2 + i masa dochodzą. W teorii powinno wszystko dzialac a w praktyce niestey niedzial. Może ktoś wie jakie powinny być oporności na przewodach lub czy niema jakiegoś modolu co to kotroluje, a nie wiem czy toma cos wsponego ale cesto tez przestaje mi dzialac podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 09:49
A poszukaj na forum o tablicy bo bylo wiele razy...
Do sygnału dźwiękowego nie ma modułu. Jesteś pewien ze sprawdzasz napięcie na prawidłowych przewodach?
75 Red Edition
ddobry
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 21:02
Usterka naprawiona, okazało się ze ginie masa na mostku masowym na podłużnicy. :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z nawiewem i ogrzewaniem tylniej szyby
koteczegg Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 04, 2013 20:01
Brak nowych postów [R75] Roleta tylnej szyby
sash997 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Sty 12, 2018 16:49
christopher7
Brak nowych postów [R75 CDTi] roleta tylnej szyby
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 09, 2019 21:01
Malignus
Brak nowych postów [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Markzo Rover serii 75, MG ZT 33 Sob Lis 23, 2013 20:27
bys
Brak nowych postów [R75] Spinki szyby tylniej sedan
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lut 13, 2011 08:07
gustav.pl
