Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zawór westgate zgubiona blokada i siwy dym z wydechu
distortion91
  Wysłany: Pon Gru 08, 2014 17:30   [R600] Zawór westgate zgubiona blokada i siwy dym z wydechu
Witam!
Postanowiłem dzisiaj pobawić się w/w zaworem w celu delikatnego podniesienia ciśnienia. I pierwszy problem, który napotkałem to wpadł mi w czeluści komory silnika ten element zabezpieczający jego cięgno ;/ Element ten jest niewielki więc szanse na znalezienie są zerowe.. Gdzie by można coś takiego dostać ewentualnie czym to zastąpić. Nawet się specjalnie temu nie zdążyłem przyjrzeć.. Na czerwono zaznaczam na zdjęciu które znalazlem jakby ktoś miał wątpliwości.
Druga sprawa to czy nieprawidłowe ciśnienie może dawać efekt siwego dymu przy dawaniu po obrotach ? Czy może to zeszły mi się dwie awarie w tym samym momencie. Próbowałem ustawić do pozycji wyjściowej ale nie widzę zbytniej poprawy. Czyżbym uwalił turbo ..?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
natsu9
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 15:30
Brak dobrego szkolnictwa w Polsce wychodzi coraz bardziej, brak WF i techniki ;[
A tak na poważnie to ten mały element to bolec albo sworzeń wiec to będzie zabezpieczenie bolca/sworznia w Castoramie coś dopasujesz ;]
google grafika
https://logopeda.org.pl/de/sklep/produkt/524_zabezpieczenie-sworznia.html
siwy dym na ciepłym? tylko przy gazie? jeśli to po ruszaniu turbo to pewnie turbo.
manfredek
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 15:53
Zgubiłeś pierścień osadczy Segera. Z doświadczenia wiem, że dość szybko odnajduje się zgubiona pod maską część:)
Powodzenia.
distortion91
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 16:47
Panowie dzięki za pomoc teraz sobie na pewno coś dobiorę :p Jeśli chodzi o dymienie to pobawiłem się jeszcze trochę metodą prób i błędów i już wróciło do normy więc powinno być ok.
Brak nowych postów [R600] ZAWOR EGR!
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lut 19, 2011 09:44
Fargo80
Brak nowych postów [R600] Potrzebny zawór na odpowietrzeniu
reez Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lis 14, 2007 23:15
reez
Brak nowych postów [R600] Jak sprawdzić zawor EGR, oraz jak go zaślepić
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 13, 2010 15:06
berserker8888
Brak nowych postów [R600] Zawór recyrkulacji spalin a zużycie paliwa
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 24, 2009 18:19
mario1
Brak nowych postów [R620 SDi] rurka od zaworu westgate
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 29, 2011 10:38
Deamian
