Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Potrzebuję pomocy w złożeniu audio
Physixc
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 17:45   [R75] Potrzebuję pomocy w złożeniu audio
Witam. Temat założyłem wcześniej w złym miejscu (mój duuuży błąd)i postanowilem zasięgnąć porad w tym dziale (poprawnym dziale). Ale po przeprosinach chciałbym w koncu przejść do rzeczy. Tak więc... Potrzebuję pomocy w złożeniu audio do mojej R'ki. Staram się dobrać stosunkowo dobre podzespoły bazując na waszych opiniach i pomocnej dłoni za którą z góry dziękuję.
A więc oto sprzęt który kompletuję, ewentualnie mogę zmienić:
Radio: GMS 6321 Smart i-Mode (już jest kupine i na miejscu)
Głośniki: AudioSystem MX 165 PLUS (dostałem cenę w sklepie 399 zl +gratis dystanse do r75 więc zastanawiam się czy kupić)
Wzmacniacz: PEIIYNG BASIC PY-2C127 200W lub AudioMedia EX800.2 (nie wiem który dobry, czy którykolwiek do czegos się nadaje, szukam wzmacniacza tylko pod te glosniki - zadnej tuby itp. jednak wciąż szukam czegoś co będzie pasować, może Wy drodzy forumowicze coś poradzicie)
Wytłumienie drzwi: I tu pojawia sie problem bo chciałbym coś taniego ale i w miarę skutecznego a nie mam pojęcia jaką matę dobrać. Znalazłem taką matę ale potrzebuję opinii czy wystarczy do choćby w miarę dobrego wytłumienia i jaką ilość trzeba jej kupić. Ewentualnie jakąś podpowiedź co do rozmiarów drzwi. STP ANTICOR mata butylowa + ALUMINIUM 75x50 cm
Dystanse MDF: dostanę gratis z głośnikami AS jak coś
Nie jestem audiofilem czy wymagającym użytkownikiem. Szukam jedynie w miarę dobrego sprzętu, w przyzwoitej cenie do swojego R75. Bardzo proszę Was o pomoc. Na razie kupiłem radio. Reszta może się zmienić. Prosiłbym o jakieś propozycje konfiguracji.
Szukam też kupca na ramkę 2 din do R75/Mg ZT
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 16:59
Wow chciałbym zobaczyć jak dadzą Ci te dystanse, gdyż chyba są jedyni w europie :)
Co do sprzętu całość jakoś nie gra ze sobą.
Radio Ok
Głośniki firmy nie znam - poszukaj Helixy Blue bądź Hertze HSK - sprawdzone i dobrze grają. Diory GDS to też dobry wybór .
Wzmacniacze - mogą służyć jako napęd do głośników komputerowych - tu zamiast nowych poszukałbym lepiej używki w dobrej cenie.
Co do mat - polecam Bolle - sam nimi tłumiłem .
Zauważ również iż nie wziąłeś pod uwagę przewodów prądowych, głośnikowych i sygnałowych. Gdzie wzmak zostanie zamontowany ?
I wogóle ile chcesz przeznaczyć na całość ? Może coś więcej podpowiem .
A tu masz trcohę o pracach jakie trzeba wykonać :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80491
Physixc
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 17:13
Wzmaka chcę jedynie 2-kanałowego. Tylko do przednich głośników. Nie wiem gdzie go zamontuję ale raczej nie w bagażniku a bliżej przegrody.np zamiast zmieniarki w schowku do górnej ścianki lub na przegrodzie samej nawet. Kablami się nie martwiłem ale wiem, że też zainwestować trzeba. Napięcie + jak i masa pójdą bezpośrednio z aku. Ile zamierzam wydać? Cóż. Wiem, że za głośniki, kable i wzmaka na pewno wyjdzie ponad 600+. Ile trzeba będzie to wydam. Oczywiście nie chcę jakiegoś mega sprzętu za grubą kasę. Szukam czegoś co da basik, zadowoli i w cenie dobrej.
Ostatnio zmieniony przez Physixc Nie Gru 14, 2014 17:29, w całości zmieniany 1 raz
szpynior
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 17:22
Mój błąd - a jednak są dystanse :)
Physixc
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 17:26
szpynior napisał/a:
Od sklepu w którym kupiłem radyjko itd dostałem taką oto wiadomość:
Wybór jak najbardziej ok. A można wiedzieć ile chciałby Pan przeznaczyć? Mam
rewelacyjne głośniki Audio System, które grają świetnie pod samym radiem.
Naprawdę polecam:
http://www.centrumaudio.p...X-165-PLUS/2610 - 469,00 zł
Mogę zrobić cenę 399zł z dystansami do Rover`a.
Dobry sklep i idzie się dogadać. Nie robią problemów z niczym. Mialem problem z kupnem przez aplikacje ktora ulegla awarii. Napisalem do nich. 0 problemow. Napisali że zrobią to jako zwrot towaru i że jeśli allegro bedzie pytać to tylko potwierdzic. CHciałem im prowizje zaplacic w ramach dobrej relacji to powiedzieli że nie ma takiej potrzeby. Polecili mi maty za 900zl ale tyle na maty nie wydam...
Tak BTW. Ile Ci mat zeszło na przednie drzwi tylko i o jakich wymiarach te matki?
szpynior
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 18:10
Ja miałem maty 50x25 z tego co pamiętam to prawie 50 sztuk, na cztery furtki. Czyli jakieś 300 zł . Co do głośników nie znam - lecz jutro zagłębię się w temat :)
AdaskoC
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 22:48
Physixc napisał/a:
Naprawdę polecam:
Mam te same głośniki :) Polecam :) Bardzo ładnie i czysto grają pod samym radiem SONY bez wzmaka. Wzmacniacz mam ale pod skrzynię oryginalną podpięty.
Zwrotnice z zestawu też montowałem, tyle ze tweetery zostawiłem oryginalne bo jakoś te z zestawu mnie irytowały
Physixc
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 11:26
Po dłuższych zastanowieniach kupiłem Helix b62c. Zobaczymy jak to u mnie będzie grało pod nowym radiem i przy wygłuszeniu drzwi. Dziękuję wszystkim za rady :) W razie niezadowolenia z efektów będę się odzywał :)
manuel
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 17:05
daj znać, czekam na Twoją opinie bo sam chce takie kupić.
RYCHO35
Wysłany: Nie Gru 21, 2014 23:02
co do wyciszenia drzwi to dobrze sprawdza się taśma dekarska do uszczelniania połączeń dachowych. Ma warstwe bitumiczną i folie aluminiową, dobrze się formuje nawet w temp powiedzmy pokojowej i jest z dość mocnym klejem. Wypróbowałem to jak jescze miałem lagune i sprawdziło się super. Jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne i czy słońce czy mróz to nie ma siły żeby odpadła
j0zek
Wysłany: Nie Gru 21, 2014 23:59
RYCHO35 napisał/a:
Słyszałem tez pogłoski, że ta taśma dekarska ludziom spływała po drzwiach w upały.
Warto zastanowić się nad pianką GMS. (czarna)
Bardzo dobrze wygłusza, nie trzeba jej dokładnie docinać, ponieważ ładnie się formuje i nie odchodzi i całość gdy poprawnie się zrobi to nieźle wygląda.
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 01:01
szpynior, jakie maty używałeś??
RYCHO35
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:22
j0zek napisał/a:
to z dachów też musiałaby spływać, ja nic takiego nie słyszałem i u mnie nic takiego przez 3 lata sie nie stało, teraz lagune eksploatuje siostrzeniec i dalej wszystko ok. Warunek: trzeba dobrze odtłuścić powierznie. Taśme kładłem zarówno na blachę drzwi jak i warstwę zaraz pod tapicerką drzwiową i zero problemów.
Natomiast miałem kiedyś problem z matami bola bo jak przyszedł mróz to się pokruszyły i poodpadały
[ Dodano: Pon Gru 22, 2014 11:22 ]
j0zek napisał/a:
wiesz, może się myle ale z tego co pamiętam z dawnych lat jak bawiłem sie w składanie zestawów głośnikowych i sub'ów to jeśli chodzi o wyciszenie elementów blaszanych to bardziej chodzi tu o zwiększenie sztywności i masy danego elementu żeby nie było rezonansu. Pianka to ja bym raczej dał do wyciszenia jakiejś np drewnianej skrzyni
Swoją drogą mógły może ktoś zrobić jakiś eksperyment porównawczy- pianka kontra maty?
Bo ja w swoim roverku będe coś modził dopiero na wiosne.
Physixc
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 22:27
Kupiłem matę dekarską właśnie. Tyle że co i jak dam znać dopiero w lutym
thorgalxxx
Wysłany: Sob Cze 11, 2016 15:27
I jak grają te głośniki? Jak wrazenia po tym czasie?
dawidd
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 10:03
Odświeżę trochę temat to tez chce zmienić głośnik z przodu na hertza DSK 160. Chociaż tu czytam o Helixy Blue i teraz sam nie wiem - ma ktoś porównanie tych zestawów? Które lepsze?
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 17:32
Dodaj trochę i weźmiesz Gms 1968 (czyli morel tempo 6) , 3-4klasy wyżej albo Gms 960(czyli morel maximo) tez lepsze od hertzow jbl i innych "markowych" produktów czyli polski producent na lini montażowej morel-a
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 23:03
Kupiłem już shx-6c
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów Przyklejony: Linki odnośnie audio i car-audio
PORADNIKI - TESTY - PROJEKTY - SKLEPY itp.
michone Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Wrz 26, 2017 21:46
whet
Brak nowych postów pomocy , potrzebuję kod do radia alpine z rovera 75
tomasz11 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Mar 23, 2008 10:25
gipsy2
Brak nowych postów Głośniki MAC Audio do Car Audio ;) - Prośba o opinie
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Kwi 07, 2008 07:26
pod000
Brak nowych postów Car audio....
milo501 Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Wto Gru 15, 2009 20:51
