[R 400] Swiatla przeciwmgłowe
Autor
Wiadomość
Mocniak
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 18:25 [R 400] Swiatla przeciwmgłowe
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1999
Hej.. Sluchajcie.. mam pewien problem.. nie dzialaja mi swiatla przeciwmgłowe tylne.. po lewej stronie kierownicy jest panel swiatla przeciw przednie i tylne.. przednie dzialaja, ale tylnie juz nie.. nie pala sie z tylu oraz nie pali sie ikonka przeciwmgielnych co to moze byc ?!
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 18:25 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2013 Posty: 128 Skąd: Warszawa Rover 400
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 18:35
Zacząłbym od sprawdzenia bezpiecznika 7.5A nr F20 w skrzyneczce.
_________________ Im faster tym better ...
Mocniak
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 18:50
Jeżeli to nie on ?
Odczepiałem kostkę od przeciwmg i nic nie ma co mogło by zaszkodzic
Przednie swiecą, a tylne strajkują tak samo jak i włącznik
-_Zielarz_-
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 19:03
Oddzielny bezpiecznik jest od przednich, oddzielny od tyłu, więc dalej napieram byś sprawdził
Hehe - jak nie masz takiego bezpiecznika lub nie wiesz czy jest zjarany to np F3 jest ten sam, czyli 7,5A - od oświetlenia wewnętrznego.
bizon
Pomógł: 108 razy Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 2093 Skąd: Poznań Rover 400
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 08:19
Mocniak napisał/a: Jeżeli to nie on ?
Najpierw sprawdz to co najpewniejsze a potem sie martw dalej
[ Dodano : Sro Gru 17, 2014 08:19 ]
Mocniak napisał/a: tak samo jak i włącznik
włącznik nie strajkuje. po prostu jest taki mądry że gdy z jakiegoś powodu nie świecą Ci się żarówki to daje Ci o tym znać nie zapalając ikonki
Mocniak
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 13:16
Roverek zwariował... Wchodze do auta, zapalam go, włączam światła mijania i o dziwo przeciwmg tylne działają... Dziwna sytuacja.. ;x
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[r45] bezpiecznik - swiatla cofania
yagher
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS
25
Sro Sie 12, 2009 14:53 yagher
[R45] Bezpiecznik swiatla mijania
rencik
3
Nie Sty 27, 2013 19:13 Marcin1642
[rover 400 2.0 TD 98r] Dlugie Swiatla na zwarciu
penguinspl
14
Pią Wrz 04, 2009 21:58 penguinspl
[R400] Światla cofania + hamulce
danieleczek
6
Czw Sie 16, 2007 12:17 Kysior
[ Rover 400 ] Nie włączaja sie swiatla mijania.
Dr.Stein
0
Pią Maj 27, 2016 06:00 Dr.Stein
