Forum Klubu ROVERki.pl :: [620sDi] pedał sprzęgła w podłodze
bogdankar
  Wysłany: Czw Sty 01, 2015 16:39   [620sDi] pedał sprzęgła w podłodze
Witam serdecznie wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Roverka i bardzo mi się podoba :)
Mam jednak mały problem ze sprzęgłem i proszę o poradę. Otóż jadąc ostatnio podczas zmiany biegów dziwnie wcisnęło mi się sprzęgło tzn tak jakby się czuło dwa stopnie. Kolejne wciśnięcie sprzęgła poskutkowało już tym, że zostało ono w podłodze. Do domu wróciłem bez sprzęgła, niedaleko było więc nie było problemu.
Trochę poczytałem i dzisiaj po obejrzeniu mogę powiedzieć że pompa jest raczej dobra natomiast leje się płyn z wysprzęglika, nie cieknie tylko leje. Zdecydowanie wysprzęglik do wymiany. Mam jednak pytanie czy wysprzęglik mógł ulec uszkodzeniu z powodu jakiegoś uszkodzenia sprzęgła lub łapy sprzęgła i jak to ewentualnie w prosty sposób sprawdzić. Chciałbym uniknąć sytuacji, że wymieniam wysprzęglik i nowy pada bo przyczyna leży gdzie indziej.
pozdrawiam wszystkich
Bogdan
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaq
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 17:17
Jest to dość częsta przypadłość że pada wysprzęglik lub pompa. Sprzęgło raczej nie ma na to wpływu. Może częstsza wymiana płynu w układzie wydłuży żywot układu.
Marrkus
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 23:12
Sprawdź jeszcze czy łapa do której wyprzęgnik jest przemontowany ma opór - u mnie kiedyś ścięło śrubę widełek na których zamontowane jest łożysko oporowe. wówczas gdyby tylko było miejsce można kręcić tą łapa jak śmigłem
Brak nowych postów [620SDI] Pedał sprzęgła w podłodze po wymianie skrzyni
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Maj 23, 2017 22:03
Kam971
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła w podłodze
urwana łapa przy skrzyni
funfel Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 01, 2010 16:44
funfel
Brak nowych postów [620di] Naprawa pompki sprzęgła po nocy pedał w podłodze
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 01, 2014 11:09
EquinoX
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła wpadł. Łapa sprzęgła?
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 31, 2010 19:23
kitty25
Brak nowych postów [620dDI] opadnięty pedał sprzęgła
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Kwi 09, 2012 13:35
carlo
