Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pedał sprzęgła w podłodze
urwana łapa przy skrzyni
funfel
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 12:34   [R620] Pedał sprzęgła w podłodze
A bylo to tak:
ruszam spod świateł i slysze bum spod maski.. silnik sie nie wylaczyl ale pedał zostal w podlodze.. wylaczylem silnik.. wlaczylem i ujechalem troche na biegu. Okazało się, że ze łapa ktora jest miedzy skrzynią biegów a silnikiem.. ( ta ktora wpycha tłoczek do silnika, jest ona pod obudową filtra powietrza) (nie mam fotki) jest złamana. Mechanik wyciągnął jakąś gumową uszczelke, taka grubą, poskładał i zespawał. Okazało się ze ta łapa byla troche krzywa.. naprostowal... odpowietrzylismy i działa.
I tak, teraz dojechałem do swojej miejscowości ( z zespawaną łapą ) i co dalej robic. Czy kupić ten uszkodzony element i wymienic, mechanik mowil ze trzeba bedzie wyciągać skrzynie :/ bo jeździc z zespawanym elementem troche nie bardzo mi sie uśmiecha.
dozwolona ilość znaków: 255
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Martinez
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 12:44
Chodzi Ci o widełki przy skrzyni czy o poduchę skrzyni?!
funfel
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:36
Ta czarna z przodu
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 13:36 ]
a to jest ta uszczelka ( ta większa ) którą mi wyciągnął mechanik.
pablom1978
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 15:06
Ja miałem też zespawaną i ze względu na za duży skok łapy wysprzęglika, a co za tym idzie, z czasem wysprzęglik padł, kupiłem tę łapę- za ok 40 zł (chyba) i mechanik mi ją wymienił. Niestety nie obeszło się bez wyjmowania skrzyni biegów.
funfel
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 16:44
Rozmawialem przed chwila ze znajomym mechanikiem i powiedzial ze moze dospawać do tego jeszcze kawalek metalu, zeby bylo mocniejsze.
Brak nowych postów [620sDi] pedał sprzęgła w podłodze
bogdankar Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 01, 2015 23:12
Marrkus
Brak nowych postów [620SDI] Pedał sprzęgła w podłodze po wymianie skrzyni
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Maj 23, 2017 22:03
Kam971
Brak nowych postów [620di] Naprawa pompki sprzęgła po nocy pedał w podłodze
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 01, 2014 11:09
EquinoX
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła wpadł. Łapa sprzęgła?
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 31, 2010 19:23
kitty25
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła, skok i wysokość "brania"
Regulacja
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Gru 13, 2009 15:00
turus
