Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] oświetlenie tablicy rejestracyjnej
dexter77
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 16:25   [R75] oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, ostatnio zauważyłem problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej na klapie bagażnika, przy jej podnoszeniu gasło oświetlenie tablicy. Gdy poruszałem kablem zasilającym klapę światło zaczynało mrugać.
Dziś nie świeci już w ogóle, nawet przy poruszaniu itp.. Pozostałe elementy ok (czujnik zamknięcia klapy). Na desce rozdzielczej ikona przepalonej żarówki, ale są one ok.
Kabel w ogumieniu przy klapie wydaje się mocno powyginany i tam zapewne jest przyczyna. Czy ktoś z was miał podobny problem? Jak go rozwiązać?
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 16:42
dexter77 napisał/a:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=551564#551564
Andrzej
dexter77
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 16:45
SeniorA napisał/a:
dexter77 napisał/a:
Przeczytałem cały ten temat i nie dotyczy on wiązki kabli zasilających, a jedynie gniazd żarówek
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 17:05
temat dotyczy blendy i "niekontaktów" w niej , ale jak uważasz , że przyczyna leży po stronie przewodów to wypnij część wykładziny klapy, zsuń końcówki przewodów i sprawdź czy dochodzi zasilanie , możesz też wypiąć osłonę gumową wiązki przy klapie i sprawdzić przewody ( przewód czerwono/popielaty i masa czarny).
Andrzej
dexter77
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 17:39
czy te przewody można jakoś kompletnie wyczepić? bo widzę, że w bagażniku łączą się w całość i biegną aż pod tylną kanapę..
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 17:59
dexter77 napisał/a:
jeśli chodzi o oświetleni tablicy , to tylko przy module świateł LSM ( pin 17 ) i przy blendzie , czarny od masy przy nadkolu.
Andrzej
dexter77
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 18:11
Czyli trzeba sprawdzić na miejscu, czy kable są ok. Dziś już pogoda nie pozwala..
adam_26
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 18:16
Jak masz żarówki dobre to na 100% nie dochodzi do nich napięcie. Tak czy siak musisz rozebrać tapicerkę klapy i posprawdzać napięcie na kostkach, temat sam przerabiałem wszystko jest opisane w workshopie:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
http://forum.roverki.eu/v...p=551564#551564
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 18:27
adam_26, jak chcesz pomóc to przeczytaj od początku temat.
Andrzej
dexter77
Na 100000% żarówki są ok, jeszcze rano przy poruszaniu osłony gumowej przy klapie żarówki migały (przy zamkniętej klapie żarówki świeciły, przy otwartej gasły), aż w końcu w ogóle napięcie znikło i właśnie tam kabel jest rąbnięty.
Pytanie co z tym teraz zrobić, bo pod podanym linkiem jest tylko o blendzie i zmiany na LEDy, a to nie jest tutaj rozwiązaniem :sad: Jak się zabrać do wymiany tych kabli?
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 18:47
dexter77 napisał/a:
nie do wymiany przewodów . Tak jak piszemy , trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie do blendy na wsuwce , jak nie dochodzi, to ściągnąć osłonę gumową na wiązce przy szybie i tu sprawdzić ciągłość przewodu czerwono popielatego lub czarnego.Tu może być przerwany, w jednym R w tym miejscu sztukowałem, tylko, że od sygnalizacji otwarcia klapy.
Andrzej
dzelo23
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 21:49
Ja miałem dokładnie tak samo. Podświetlenie tablicy miało tylko w momencie podnoszenia/opuszczania klapy bagażnika. Ściskanie charmonijkowej osłony kabli pomagało przez chwilę aż zgasło całkiem. Ja nic nie sprawdzałem tylko zsunąłem oslonkę z przewodów między klapą a karoserią i było widać dwa zgniecione przewody. Ciach, przewody na skrętkę, taśma izolacyjna i działa już dwa lata.
Zacznij od ściągnięcia tej osłonki z przewodów to minuta roboty nawet po ciemku
dexter77
Wysłany: Nie Sty 04, 2015 13:40
dzelo23 napisał/a:
Po wyjęciu z pancerza okazało się, że masa (czarny przewód) jest urwany, skręciłem go ponownie, izolacja i już wszystko działa :wink: Wielkie dzięki za pomoc!
Swoją drogą zauważyłem, że reszta przewodów jest też lekko naruszona w tym miejscu, na razie je zabezpieczyłem, ale na wiosnę trzeba będzie się tym zająć dokładniej :wink:
marecki6
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 19:31
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytań tutaj - spaliły mi się żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Udało mi się zdjąć całą listwę i dobrać do środka ale okazało się że poprzedni właściciel połamał czarną listwę wewnętrzną i przykleił ją po wymianie. Pytanko czy jest jakaś opcja dostania się do żarówek inną drogą czy pozostaje mi jedynie kupić nową listwę ?
czort
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 20:27
marecki6 napisał/a:
do żarówek dostajesz się poprzez odkręcenie szkiełka dwa wkręty, możesz ostrożnie odkleić to czarne i.... ja tak zrobiłem
A ogólnie ta blenda ma taką małą elektronikę, mi też często gasła lewa lampka, ale żarówka nie spaliła się tylko nie łączyło..
więc wywaliłem ta płytkę i połączyłem żarówki bezpośrednio pod kable zasilające. Nie ma błedu na wyswietlaczy komputera o spalonej żarówce wszystko świeci ..
Paweł
Robert75
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 10:09
też to ostatnio przerabiałem. W moim przypadku robiłem już po kims ;/ ale zrobiłem
-Całe nowe mocowanie blendy do klapy
-Płytkę wyje*****
-Przewody polutowałem do tych co trzymają żarówki
(połączenie żarówek równolegle tak nawiasem mówiąc )
-To miejsce całe silikonem potraktowałem (przed woda)
-A te plastiki na klej montażowy do blendy
-Blenda do klapy
jak na razie trzyma się mocno, działa i świeci ;)
To zielone na stykach to jest siarczan miedzi, jak się nie mylę
Ja to usunąłem w kwasie. Teraz ładnie przewodzi i wygląda.
Papierem ściernym drobnym na spokojnie przetrzeć, od tego zacząć naprawe ;)
marecki6
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 15:11
Czyli jest możliwość dostania się do żarówek bez zdejmowania calej listwy ? Ja mam kombi jeżeli to coś zmienia i mam 4 wkręty torx ale klosze wyglądają na niedemontowalne od zewnątrz
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 06, 2017 09:45
bociannielot
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie Tablicy Rejestracyjnej.
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 28, 2014 20:02
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, demontaż blendy
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Cze 20, 2018 20:04
adam_26
Brak nowych postów [R75] Problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
Frey Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2015 14:13
MaReK
Brak nowych postów [R75] pali sie pidświetlenie tablicy rejestracyjnej
zet Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 25, 2014 11:01
zet
