Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Głośna pracy pompy wspomagania
sebol11
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 21:04   [r75]Głośna pracy pompy wspomagania
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Hej.Wiecie może czemu po wymianie silnika strasznie głośno chodzi mi pompa od wspomagania (tak jakby nie było płynu)?Płyn jest zalany pod korek i odpowietrzałem wspomaganie (trzy razy kierownica max w prawo i trzy w lewo).
Sebastian
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 22:22
pierwsze, to sprawdź czy nie jest gdzieś przewód załamany albo zagięty ( np. chłodzący olej ) albo zmierzyć ciśnienie w układzie przy kołach na wprost i skręconych. A co z obrotami silnika , czy są OK ?.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 22:35
Obroty silnika są chyba w porządku bo jeszcze delikatnie skaczą ale to już naprawdę takie skoki wskazówki o pół mm góra - dół.
To mogłoby mieć coś wspólnego z obrotami?
Jutro sprawdzę te przewody ale o ile dobrze pamiętam to sprawdzałem wszystkie przed pierwszym odpaleniem.
AdaskoC
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 23:04
Zostawiałeś tą pompę co byla przy silniku? Ona cicho chodziła. Ja tam zatykałem chyba otwory o ile dobrze pamiętam. Wyciągałeś z nich wszystko?
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 23:12
sebol11 napisał/a:
wejdź w poz. 7.2 komputera diagnostycznego i odczytaj jakie to obroty przy kołach na wprost i skręconych , jak się zmieniają.
sebol11 napisał/a:
to raczej obroty mogą świadczyć o oporach pompy ,bo jak ECM odczytuje zwiększone ciśnienie w układzie wspomagania odpowiednio zwiększa obroty silnika by nie zgasł. Najlepiej było by zmierzyć ciśnienie w układzie na wolnych obrotach. Pompa inaczej pracuje przy 5 bar a inaczej przy 100.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 21:21
Dopiero dzisiaj wróciłem do prac nad samochodem bo cały tydzień nie miałem czasu... zauważyłem ,że układ jest ciągle zapowietrzony a rurki nie są pozałamywane.Po odkręceniu korka pojawia się mnóstwo bąbelków powietrza.Jak mogę to odpowietrzyć?
Ps.jest jakiś sposób na przepuszczającą miskę olejową w miejscu wejścia bagnetu (taki czerwony zatrzask co blokuje też przewody odmy). Olej pojawia się zarówno na dole jak i na górze tego koreczka.
Brak nowych postów [R75] głośna praca pompy paliwa
wieslaw_b. Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Mar 06, 2013 11:46
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Głośna praca pompy paliwowej
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 21, 2011 14:30
Jani
Brak nowych postów [R75] Odpala i gaśnie, brak mocy. Głośna praca pompy
mrv79 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Gru 05, 2017 12:47
marecki6
Brak nowych postów [R75] Płyn do pompy wspomagania
Qbs Rover serii 75, MG ZT 34 Pon Maj 07, 2018 21:30
taba19
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy wspomagania
maxus56 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 27, 2010 19:33
