Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 coupe] Sprzęgło
sebakom
  Wysłany: Czw Lut 12, 2015 09:53   [R200 coupe] Sprzęgło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1994
Witam. Mam takie pytanie a mianowicie czy jest możliwość przestawienia jakoś pedała od sprzęgła by tak wysoko nie było? Sprzęgło wymienione na nowe cały komplet i bierze przy podłodze ale do odpuszczenia do końca długa droga, czy można coś przestawić by dzwignia była bliżej podłogi???
Nigdy się nie poddawaj...
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wojtek88
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 11:55
Jest regulacja, specjalne pokrętło przy lince sprzęgła, szukaj między wężem wodnym a akumulatorem (okolice aparatu zaplonowego, dość głęboko)
Roverlution
sebakom
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 13:02
Witam. to że jest regulacja na lince to wiem. Chodzi mi bardziej czy można tą łape od sprzęgła co jest na wieloklinie jakoś przestawić. Pamiętam że kiedyś tak w golf II robiłem
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 13:16
e ta regulacja na lince to jest chyba tylko żeby linkę odpowiednio napiąć nic więcej, u mnie tez pedał jest wysoko tak samo w poprzedniej cupejce z de serią i drugiej z serią K. Może przy samym pedale jest jakas regulacja? Ja tam się do tego po prostu przyzwyczaiłem, zresztą chyba wszystkie eR maja sprzęgło wysoko.
sebakom
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 13:33
Mi też to nie przeszkadza ale jak żona jeździ to nie może normalnie ruszyć. Albo pół sprzegło przy ruszaniu albo smali kapcia bo nie może wyczuć. i dla tego pytam.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 00:09
Pod pedałem sprzęgła jest spręzyna. Ja ją wymontowałem
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [r 216 coupe 97r] szumiące sprzęgło
szumiące sprzęgło
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
18 Sro Maj 21, 2008 23:43
nocny_marek
Brak nowych postów [R216 coupe] sprzęgło nie wysprzęgla
przemeksc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Kwi 24, 2011 18:16
przemeksc
Brak nowych postów [R200 Cabrio/Coupe] Wnętrze cabrio --> coupe
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Cze 23, 2009 12:08
Brak nowych postów [R200 1.6 Gti 93r] skrzynia biegów i sprzęgło
przemograczyk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Gru 18, 2007 12:19
