Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z obrotomierzem
pawelin2501
  Wysłany: Sro Lut 25, 2015 21:21   [R75] problem z obrotomierzem
Witam ! Mam problem z obrotomierzem w moim R75 . Wersja diesel przed liftingiem czyli CDT . Obrotomierz owszem dziala ale oszukuje . Przy wolnych obrotach pokazuje 100 obr/min a wiec i przy wyzszych jego wskazania nie sa prawdziwe . Ktos ma na to lekarstwo ?
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 20:55
a co dokładnie pokazuje w pkt. 7.2 komputera diagnostycznego ?.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Lut 27, 2015 11:47, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 01:05
Zakładając że zegary są sprawne, pokusiłbym się o wrzucenie eepromu oryginalnego od diesla. Jeśli problem nie ustąpi sprawdziłbym inne zegary od diesla i potem podmianę tego modułu.
Prawidłowe obroty możesz sprawdzić dowolnym interfejsem podłączonym pod OBD2.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [MG ZT] Problemy z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury
saiien Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 15, 2013 12:28
saiien
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 08:37
Comrade
