Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria ASB - wsteczny bieg - jaka przyczyna??
titanum2b
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 17:36   [R75] Awaria ASB - wsteczny bieg - jaka przyczyna??
No i dopadła mnie awaria wstecznego biegu w ASB.
Sprawa wygląda tak że żona odpaliła auto wycofała z podwórka i pojechała do miasta a z niego już nie wróciła bo nie mogła wycofać z parkingu.
Ponoć czuć było załączenie biegu, obroty rosły po dodaniu gazu a auto nie cofało - mechanik który pojechał sprowadzić auto na warsztat powiedział mi że auto cofa na obrotach powyżej 2tyś ale jest to cofanie susłami czy jak to powiedział skokami królika, Narazie nie miiał czasu na dogłębną analizę problemu dlatego pytam Was:
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Ile może kosztować naprawa?
Dodam że olej wymieniany był rok temu na oczywiście oryginalny do jatco.
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 18:17
prawdopodobnie , nie trzyma taśma hamulcowa kosza wstecznego biegu (pękł spaw zaczepu lub pęka ), lub usterka mechaniczna tarcz sprzęgła wstecznego, praktycznie to remont skrzyni , a teoretyczni wymiana taśmy. Ale wcześniej oczywiście trzeba sprawdzić poziom oleju i wtyczki.
Andrzej
titanum2b
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 04:17
Czyli poziom oleju może mieć coś z tym wspólnego - zapytałem się mechanikowi to powiedział że w tej skrzyni jak będzie niski poziom to nie będzie zmieniać biegów do przodu a auto do przodu jeździ bez problemów. Poza tym jak byłem na przeglądzie to diagnosta zauważył troche oleju na skrzyni i stwierdził że zimmering może przepuszczać.
[ Dodano: Czw Mar 05, 2015 20:52 ]
Jednak będę wymieniał skrzynie i mam w związku z tym pytanie czy mogę kupić obojętnie jaki automat od 2.0 2.5 V6 czy musi on mieć takie samo oznaczenie jak moja skrzynia??
Znalazłem w głoszeniach skrzynie różniące sie nr PR001 oraz PR012 - jaka jest róznica między tymi skrzyniami??
Czy przy okazji wymiany skrzyni muszę wymienić również razem z nią sterownik?
Czy najlepiej jak skrzynia na wymiane będzie ze sprzęgłem czy mogę przełożyć z mojego automatu??
Ile będę potrzebował oleju do wymiany w nowo montowanej skrzyni??
Narazie tyle. Liczę na odp.
Pozdro
rafalmis1
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 06:26
Sam będziesz wymieniał skrzynie??
Oleju około 9l
Skrzynie najlepiej ze sprzęgłem
AdaskoC
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 06:52
Licz się z tym ze jesli kupujesz automat to musi on być w 100% sprawny. Często sa wyjmowane z rozbitych aut i nie były sprawdzane. Nawet jesli da Ci ktos gwarancje z możliwością zwrotu to mechanikowi za robotę i tak trzeba zapłacić. Więc szukaj pewniaka.
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 10:19
AdaskoC napisał/a:
a zawsze kupiona skrzynia to wielki ?, i nie wiadomo jak długo pochodzi.
titanum2b napisał/a:
różnica jest w przełożeniach 4 biegów i przełożeniu głównym. Do kV6 2.5 jest PR012.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 10:24
SeniorA napisał/a:
AdaskoC napisał/a:
Tak tylko jedną kupujesz z przebiegiem 120 tyś, a faktycznie ma ok 300. A drugą kupujesz z przebiegiem 120 tyś i tyle ma faktycznie :) Dla tego warto zadbać by było od kogoś kto Cię nie oszuka, choć z tym ciężko, bo przebiegu nie sprawdzisz :(
titanum2b
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 14:18
AdaskoC napisał/a:
Dlatego właśnie chciałem kupić skrzynie od Ciebie AdaskoC :) przemyślałeś sprawę??
Chyba że możesz mi polecić jakąś skrzynie na alle... lub jakiegoś sprzedawcę - może Twój znajomy jakiś sprzedaje??
A co ze sterownikiem - może zostać mój czy muszę wymieniać??
Jaki olej polecacie na wymiane w skrzyni??Co powiecie o tym OLEJ
Czy przy okazji wymieniać od razu filtr skrzyni??
rafalmis1
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 18:20
titanum2b, sterownik może zostać
Olej nie ten, pisze z telefonu wiec więcej ci nie napisze, na forum poszukaj jest juz tego sporo
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 10:59
jakiej okazji ? , to będziesz rozbierał skrzynię ?
Andrzej
titanum2b
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 11:59
SeniorA napisał/a:
Ok już się dowiedziałem :) myślałem że filtr jest dostępny do wymiany bez jej rozbierania.
AdaskoC
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 12:14
titanum2b, ja za drogo dałem za to auto, to ostatnie wypusty rovera z małym przebiegiem, kupiłem go dla siebie głównie. Bym musiał dużo za skrzynię chcieć żeby jakoś na tym wyjść :)
Niestety nie znam żadnej skrzyni, którą bym mógł tak szczerze polecić. Jedynie tą, bo jeżdzę na niej :)
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 14:08
decyzję podejmij po rozebraniu swojej i jej weryfikacji , bo może jak to tylko wsteczny to lepiej ją naprawić
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Jaka przyczyna?
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2009 12:51
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Auto gaśnie, jaka przyczyna ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Paź 16, 2014 13:35
Eros
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w chłodnicy pulsuje. Jaka przyczyna?
Kuba3090 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 14, 2020 09:01
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Parktronic, wsteczny - instalacja
napek Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Lis 26, 2014 23:19
xROnx
Brak nowych postów [R75]Nie działa wsteczny i parktronik
roverr Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 08, 2016 01:24
roverr
