Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 15:28   [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Mam problem z niedziałającym wskaźnikiem temperatury w zegarach. R416 benzyna 1998.
Prawdopodobnie jest to uszkodzony kabelek.
Chciałbym poprowadzić nowy kabelek od czujnika do zegarów.
Czy ktoś ma może schemat zegarów, bo nie wiem które miejsce go podłączyć?
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 11:17
A nie lepiej naprawić uszkodzony odcinek? Z tego co kojarzę to przewody do czujnika idą w wiązce, dopiero przy silniku są nieosłonięte i jeżeli uszkodziły się to najprawdopodobniej tam. Warto jednak dla pewności zmierzyć rezystancję samego czujnika
Trismegistos
Wysłany: Pią Mar 20, 2015 17:59
Dzięki za odpowiedź.
Chciałem wymienić cały przewód właśnie żeby nie grzebać i nie szukać miejsca uszkodzenia ale skoro jest tak jak piszesz to faktycznie sprawdzę ten kabelek.
BTW orientujesz się jaka powinna być ta rezystancja?
Artu
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 00:03
https://www.roverki.eu/po...st-sprawny.html
Tutaj masz rezystancję dla czujnika idącego do ECU. Prawdopodobnie w tym idącym do zegarów wartości będą podobne
Brak nowych postów [R420]Czujnik temperatury na deskę rozdzielczą (zegary)
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lip 21, 2018 19:50
Pako93
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
Brak nowych postów [R420] Wskaźnik temperatury
Czy pasuje wskaźnik od silnika benzynowego?
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 25, 2008 15:13
giewu
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97r] wskaznik temperatury
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 15, 2009 21:01
budyn26
