Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] td4 problem z automatem, wymieniać na manuala?
darek24
  Wysłany: Pon Mar 09, 2015 23:50   [Freelander] td4 problem z automatem, wymieniać na manuala?
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich forumowiczów, w dniu dzisiejszym prawdopodobnie padła skrzynia automatyczna w moim Ferdynandzie. Silnik normalnie zapala ale słychać szum,jakieś tarcie z okolic skrzyni biegów, po zapięciu biegu auto nie chce jechać jakby było na luzie.Podczas holowania szum ustawał (holowanie na odpalonym silniku). Może ktoś z Was miał podobny przypadek? Za kilka dni oddaje auto do mechanika, jeśli okaże się że skrzynia jest walnięta prawdopodobnie będę zakładał manualną, czy ktoś robił taką rzeźbę, na jakie niespodzianki powinienem się przygotować? Za wszelkie sugestie będę niezmiernie wdzięczny.
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 23:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 18:13
Nie opłaca się.
Prawdopodobnie padło sprzęgło hydrokinetyczne.
Musiał byś wymienić skrzynię zakupić sprzęgło dwumasowe.
Dodatkowo rozebrać auto praktycznie do gołej blachy bo do wymiany jest kompletna wiązka elektryczna.
Do tego należy zakupić tzw. zestaw do odpalenia TD4 bo CCU i ECM jest inne.
Daj sobie spokój jedź do kogoś od skrzyń i tyle.
Obstawiam że to sprzęgło hydrokinetyczne bo objawy są dość typowe.
darek24
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 10:02
Dzięki za poradę SyntaX, może ktoś polecić dobry warsztat do naprawy automatu? Jestem z okolic Warszawy.
SyntaX
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 07:58
Dawaj go do mnie po 20 marca :P do Łodzi
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
Brak nowych postów [Freelander] Freelander problem z alarmem
trydzews Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Lut 28, 2010 23:08
trydzews
