Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS dziala prawie przy kazdym naciśnięciu hamulca
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 20:20   [R75] ABS dziala prawie przy kazdym naciśnięciu hamulca
Jak bym się powtarzal to od razu sorki , pisze z Tel i nie mam jak za bardzo szukać objawów!
A teraz powiem co sie dzieje. Od wczoraj zgasł abs na desce - wymieniłem wadliwy czujnik! I teraz jak jadę i lekko nacisnę na hamulec włącza mi sie abs- dzieje sie to nie zawsze ale bardzo często! I jest to denerwujące! Możecie cos poradzić? Sprawdzić wtyczkę pompy czy może pompa pada? Dzieki za odpowiedzi!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 20:37
nie dzieje Ci się to przyopadkiem w przedziale 40km/h -> 0 hamujesz lekko, a ABS terkocze?
może być wina łożyska w kole, ktoś tu kiedyś pisał że zabrudzenie gdzieś było, chyba na pierścieniu magnetycznym. Miałem to niedawno, irytowało strasznie, przeszło samo i nie wiem co dokładnie było przyczyną, ale obawiam się żę to powróci.
Sprawdz Ciśnienie w kołach czy masz równo nadmuchane ;)
75 Red Edition
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 20:44
Dokladnie miej więcej w tym przedziale prędkości! Jak jadę szybko to normalnie jest! Jesli brudne łożysko to nic chyba nie poradzę - jedynie wymiana? A długo ci to przychodziło? Bo nie wiem ile czasu tak wytrzymam!
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 20:47
no ze 2 tygodnie mnie irytowało, próbowałem wyciągać bezpiecznik, z tego co pamiętam założyłeś letnie opony z felgami, pierwsze primo sprawdz czy masz dobre i równe ciśnienie na wszystkich kołach
75 Red Edition
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 20:52
Ok jutro sprawdzę! Tak jest letnie 18 założyłem i super się prowadzi! Wulkanizator napompował mi po 2,5 atmosfery! Starczy tyle czy za dużo?
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 21:01
ja mam jakos po 2,3 / 2,5 zalezy jak Ci się jeździ, tylko że mam to na 225/45/17 ale sprawdz może gdzieś jest mniej
75 Red Edition
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 21:26
Jutro sprawdzę! Na razie po 2.5 niech będzie - chociaż w tabelkach podają przód 2.2 a Tyl 2.1!
MatiNitro
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 21:40
borsuk88, przy 18"? Na pewno dobrze sprawdziłeś? Ja mam 2.5.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
borsuk88
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 14:00
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/rover/
oto tabelka gdzie tak piszę!chociaż na innych pokazują 2.5- i ja tyle dałem bo okazało się że mają po 2.3!
wracając do abs-u sprawdziłem powietrze , wziąłem wyrównałem wszędzie i trochę mniej - rzadziej - ale włącza się podczas delikatnego naciskania hamulca!przy większych prędkościach pow. 50 km/h jest normalnie , widocznie winne jest któreś łożysko! pojeździmy i będziemy obserwować!
Brak nowych postów [R75] - drganie na pedale sprzegla po nacisnieciu hamulca
R75 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Kwi 13, 2016 14:53
MokraWoda
Brak nowych postów [R75]Sztywny Pedał hamulca przy hamowaniu sztywny
Padzer Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 29, 2015 12:27
Brak nowych postów [R75] Nie odpala za każdym razem
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 10, 2011 10:55
automechanik
Brak nowych postów [R75] Automat odpala na każdym biegu
Sintram Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 13, 2016 21:14
Brak nowych postów [75] witam jak wykręcić rozrusznik,nie kręci za każdym razem
Sylwesterjustyn Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 05, 2017 12:27
Dziadek
