Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ułamane trójniki przelewowe, ropa na całym silniku
cin1391
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 08:46   [R75] ułamane trójniki przelewowe, ropa na całym silniku
Witajcie.
Wczoraj serwisowałem swojego Roverka - czyszczenie przepływki, kolektora, EGR, zaworu wysokiego ciśnienia i takie tam pierdoły.
Zauważyłem małą kałużę ropy między wtryskiwaczami, więc szukałem wycieku. Okazało się, że jeden z trójników wychodzący z czapki wtrysku był pęknięty i tamtędy sączyło się paliwo.
Próbując wyciągnąć te cudawctwa doprowadziłem do tego, że mam złamane 2 trójniki i to kolanko na ostatnim wtrysku...
Więc teraz pytania - ciężko jest dostać te plastikowe trójniki/kolanka? Ma to jakiś symbol, numer, cokolwiek, co pozwoli dobrać o odpowiedniej wielkości i średnicy?
Czy to będzie pasowało? I serio te małe cholerstwa są takie drogie? (drogie jak na małe cholerstwa)
http://allegro.pl/przelew...5140352496.html
Z góry dzięki!
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 10:23
Musiały być juz zmęczone życiem, bo jak je delikatnie wyciągasz to nie ma szans połamać. Byli zużyte i tyle :-)
cin1391
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 10:37
Od 2 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem 75ki. Kupilem okazyjnie tanio - wiem dlaczego.
Nowe zawieszenie wjechało z tarczami, klockami, etc - 2500 zł
I masa pierdół, które na bieżąco poprawiam...
I obawiam się, że jeszcze dojdzie koszt regeneracji wtrysków.... Nie mam gdzie ich sprawdzić, będę musiał zrobić test przelewowy na początek.
I pozbyć się jakoś porozlewanego ON w komorze silnika, bo cuchnie strasznie. Myć silnik trochę się boję...
prebenny
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 10:43
cin1391 jak masz laptopa to poszukaj na allegro kabla do interfejsu Inpa (kosztują koło 40-50 zł). Można się wtedy podbić kompem do silnika i sprawdzić błędy, czy dane z przepływomierza, korekcje wtrysków itd.
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 10:56
cin1391, boisz sie myc diesla?
No co Ty chłopie :-) alternator zasłoń i tyle :-)
Ja pierw wyciągam z komory silnika co sie da, pozniej jadę silnik ropą z opryskiwacza żeby wszędzie weszła, pozniej znów i pędzlem zmywam brud. Pozniej benzyną spryskuje kilka razy i pędzlem myje żeby :smile: odtłuścić po ropie. A na koniec jakąś chemia do silnika i woda opłukuje :-) silnik jak nowy :-)
Często tak robię po zakupie, to widac wtedy skąd olej wycieka itp.
Później jak wód z grubsza zniknie to albo wydmucham powietrzem resztę, albo odpalam i jadę by samo wyschło :-)
cin1391
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 11:22
No boję się, bo czytałem na forum różne opinie, w większości negatywne. Że niby kostki, elektryka, problemy z odpalaniem, etc.
Jakbym się zebrał do mycia, to: zdjąłbym osłonę silnika, wyjął akumulator, zabezpieczył skrzynkę z bezpiecznikami. Coś jeszcze jest newralgicznego?
Potem opryskałbym wszystkie brudki na silniku chemia do mycia, zostawił na parę minut i spłukał szlaufem. Nie potrzebuję wypucować na błysk, a jedynie pozbyć się z grubsza tego, co wczoraj narozrabiałem :D
[ Dodano: Pon Mar 30, 2015 11:22 ]
prebenny napisał/a:
Mam 75kę z 2000 roku, nie jest za stara na taką diagnostykę?
BMW Scanner + Inpa w zupełności wystarczą, aby zdiagnozować silnik i wprowadzić jakieś ewentualne korekty?
prebenny
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 11:45
Ja mam 2002 CDT (generalnie OBD2 było w dieslach od 2004) ale nie ma problemów z podbiciem do silnika i paru innych modułów (do diagnozy styknie). Co do wprowadzania korekt to już niestety nie pomogę, bo się nie bawiłem, ale tak jak wcześniej mówiłem Inpa powinna sobie poradzić z dobiciem się do silnika, czytaniem/kasowaniem błędów i podglądem danych z czujników i innych takich (a i kablem od Inpy można się do webasto ładnie podłączyć ;) ).
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 11:57
ja mam rover 2000 rocznik i inpa działa bez problemu, odczytuje live data, do tego jesli webasto jest podpięte to inpa ma mopzliwośc pokazywania trybu pracy webasto
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 12:06
Ostatnie pytanie, Koledzy.
To mi wystarczy?:
http://allegro.pl/bmw-sca...5142705247.html
prebenny
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 12:10
Mam dokładnie taki sam (wbrew nazwie to BMW Scanner nie zadziała - kabel jest do Inpy).
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 22:29
cin1391, a Ty się wstydzisz podać lokalizacji swojej? ;)
Może jakbyś był blisko kogoś ogarniętego z INPA/BMWScanner można by zrobić pełną diagnostykę.
Co do mycia silnika, ja swojego myję 4 razy w roku. Raz tylko zastosowałem przez pomyłkę płyn do felg zamiast do silników i przez dłuższy czas na plastikach zrobił się biały osad.
Jeśli chcesz myć gniazda wtrysków z ropy poczekaj na słońce. Niestety jak tam dostanie się woda i nie wysuszysz tego (np. sprężonym powietrzem, albo chłonnymi szmatami) może dość do przypadku, że wtryski będzie później ciężko wyjąć.
Zanim zaczniesz regenrację wtrysków, możesz zrobić małe SPA dla układu paliwowego.
Wymień filtr paliwa, wyczyść sobie zawór wyoskiego ciśnienia, możesz użyć jakiegoś środka czyszczącego do diesli - lepszej jakości. Ja się śmiałem z tego typu wynalazków, a pozbyłem się problemów z gaśnięciem auta i kiepskim odpałem.
A na koniec jakąś małą modyfikację sterownika silnika, żeby mu napędzić trochę mocy ;)
A co do króćców (trójników) wiem, że Adi-czesci z Zakroczymia miał takowe.
Wielu mechaników zanim zacznie zdejmować węże najpierw je lekko podgrzewa.
Pozdrówki,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
cin1391
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 22:39
MaReK napisał/a:
Jestem z Wyszkowa, pracuję i studiuję w Warszawie, mam 57 km, czyli około 45 minut samochodem przez S8 do stolicy ;)
MaReK napisał/a:
Dzisiaj umyłem porządnie - preparat do mycia silników, spryskiwacz ogrodowy z wodą z mydłem, kompresor i szmatki do osuszenia - pozbyłem się ropuszki.
MaReK napisał/a:
Wszystkie filtry wymienione miesiąc temu, zawór wysokiego ciśnienia wyczyszczę w weekend, środki do ON dolewałem STP Formuła do Diesla i STP do wtryskiwaczy Diesla. Trochę wyrównały pracę, ale słyszę stukot/cykanie metaliczne w trakcie przyspieszania po swojej lewej stronie, gdy siedzę za kierownicą. Obstawiam wtryskiwacz.
MaReK napisał/a:
Mam CDT 116KM, podciągnąłbym do tych 131KM, a max 150KM, ale jak najpierw ogarnę ten silnik na tip-top, bo parę rzeczy mi jeszcze nie pasuje. A mianowicie - wtryski i turbo.
MaReK napisał/a:
Trójniki ogarnięte - Adasko pomógł :) Choć przyznam szczerze, że swoje posklejałem (bardziej dla zabawy, bo lubię dłubaniny, niż do jeżdżenia) i póki co, po przejażdżce nie cieknie, ale wiem, że to na krótką metę. Jak tylko przyjdą nowe, to wymieniam i zrobię od razu test przelewowy.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 23:41
cin1391 napisał/a:
No to zrobimy mikro spota w centrum M1 Marki i dokonamy pomiarów ;)
cin1391 napisał/a:
I bardzo dobrze. Oby Ci się odwdzięczył długą i bezawaryjną pracą ;)
cin1391 napisał/a:
Też używałem tego preparatu, ale dużo lepiej sprawdził się ten, który kiedyś wygrałem na Zlocie w konkurencji jazdy na torze ;) Nie pamiętam co to było.... ale siemion_ może mieć namiary na człowieka, który tym handluje.
cin1391 napisał/a:
Też ostatnio choruję na takie stukoty podczas obciążenia. Po wymianie kompletów wtrysków (tylko na podmianę), zalaniu gęstszym olejem, nic się nie poprawiło. Teraz obstawiam, że to koło dwumasowe lub/i tarcza sprzęgła. Jak przytrzymuje drążek zmiany biegów - potrafi się lekko wyciszyć ;)
cin1391 napisał/a:
131 KM ze 116KM nie ma sensu. Jak już robić, to coś ~145KM. Chyba, że lubisz eksperymentować to można się pobawić więcej, ale... chyba nie ma sensu.
A co Ci się dzieje z turbo? Świszcze? Olejem rzyga?
Jak tam intercooler i jego szczelność (zwłaszcza na kolanku)? Filtr skrzyni korbowej?
cin1391 napisał/a:
Dobry pomysł. Klejonym bym nie ufał :)
Pozdrawiam,
cin1391
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 08:00
MaReK napisał/a:
Jestem za, do M1 dojeżdżam w 25 minut :P
MaReK napisał/a:
U mnie sprzęgło, wysprzęglik i cała skrzynia były wymieniane w listopadzie ub. roku. Olej zalany świeżutki zalecany przez producenta (Texaco?). Na biegu jałowym stuki praktycznie nie występują. Słychać je dopiero w trakcie przyspieszania i na ciepłym silniku jest głośniejsze niż na zimnym.
Olej odpada, bo wymieniony miesiąc temu, zalany Valvoline MaxLife Diesel 10W40.
MaReK napisał/a:
Nie chcę odnotować spalania na poziomie 9l :) Teraz pali 7.5/6/5,5.
MaReK napisał/a:
Turbiny prawie nie słychać, czasami odnoszę wrażenie, że raz doładowuje, raz nie, raz mocno i idzie, raz nie. Ostatnio przeprowadziłem operację czyszczenia EGR, kolektor dolotowy, przepływomierz. Z tym ostatnim śmiechowo, nie uwierzycie - pszczoły zrobiły sobie ul i przypchały 1/2 tej kratki... :D Wydłubywałem stamtąd zasuszone kokony pszczół :D
Kolanko przy IC wydaje się szczelne, ciasno siedzi, nie drgnie. Przy przegazowaniu ładnie się nadyma, robi się twarde.
MaReK napisał/a:
Klejonym przez kogoś bym nie ufał, ale sam jak robię, to robię z niemiecką jakością i precyzją. Ale pokleiłem je tylko po to, aby zrobić z nich wtyczki do menzurek i w ten sposób zrobić własny domowy tester przelewowy :mrgreen:
borsuk88
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 16:24
Po wprowadzeniu wirusa od marka spalania nie będziesz miał 9!jak masz ciężką nogę to po wirusie będzie mniej palił,a wrażenie są bezcenne! U mnie pali ok 7-7,5 l ale ja ostatnio sam jeżdżę wiec tak w granicach 160-180 w trasie - na nowych oponkach nie czuć prędkości!niech marek ci wrzuci wirusa i zobacz jak sie nie spodoba zawsze mozna wrócić do starej mapki!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
cin1391
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 20:50
borsuk88 napisał/a:
No, no, zachęcająco. Chyba się zdecyduję, kwestia jeszcze ceny :P
Bo póki co, to 3 kafle wbiłem od zakupu w ten samochód, a jeszcze opony, felgi i ubezpieczenie przede mną. Nie wiem, czy wypłaty mi styknie na wszystko :D
Brak nowych postów [R75] - Ropa w silniku
Mustang96 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Paź 29, 2017 07:42
MaReK
Brak nowych postów [R75] Mocowanie teleskopu klapy - ułamane
dawidd Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 09, 2017 22:46
MaReK
Brak nowych postów [Rover 75] Ułamane wyjście z ustrojstwie przy obudowie aku.
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 15, 2012 21:45
Boncky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Ropa kapie
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 23, 2010 09:06
kris-tofer
Brak nowych postów [MG ZT-T] płukanie silnika ropa
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Lut 08, 2019 12:10
dawidd
