Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi] Ogrzewanie tylnej szyby
Exilled
  Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 15:26   [220SDi] Ogrzewanie tylnej szyby
Mam pytanie, ostatnio było troche deszczowych dni i tylna szyba całkiem zaparowała.
Włączyłem ogrzewanie szyby tylnej przyciskiem no i normalnie kontrolka się świeci, ale jednak szyby nie ogrzewa. Teraz są ciepłe dni i chciałem się tym zająć co to może być.
Rozumiem, że muszę szukać przyczyny, jak otworze bagażnik po prawej strony obok światła tylnego?
Nie zauważyłem by "paski" na szybie były przerwane czy coś.
Z góry dziękuję.
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 18:51
Wiązka tylnej klapy do sprawdzenia :) Standard w tych autach
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Exilled
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 13:37
Z prawej strony znalazłem przekaźnik. Taki zielony, jak czytałem on dotyczy też podgrzewania.
W ogóle Jest tam taka mała różowa kostka i wystaje kabel biało-szary a po lewej stronie z takiej kostki biało czerwony. One są odcięte.
Dodam, że z tyłu wszystko działa prócz ogrzewania szyby.
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [Rover 214] Ogrzewanie tylnej szyby
niko99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 29, 2019 20:23
marcin.misek
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 99 r.] ogrzewanie tylnej szyby
Jeden z pasków nie działa
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 29, 2008 17:48
rafal10
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Ogrzewanie tylnej szyby
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Gru 15, 2021 10:43
Robertus74
Brak nowych postów [R214Si]Ogrzewanie tylnej szyby
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 14, 2012 18:06
Firq
