Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pytanie do właścicieli pompki sprzęgła firmy TAZU
Qbs
  Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:29   [R75] Pytanie do właścicieli pompki sprzęgła firmy TAZU
Niby temat na który zostało już wszystko napisane ale czy na pewno ? Zwracam się do użytkowników pompek TAZU czy tam Fatimex (to to samo) http://www.tazuparts.com/...06/PICT0038.jpg
Mam już 3 pompkę tej firmy (1 padła po roku). Zamówiłem nową (bo do dziś nie mają zestawów naprawczych do tych pompek ) i teraz tak. Po zamontowaniu nowej pompki sprzęgło zapowietrza się po około tygodniu lub przejechaniu około 150- 200km po 31 odpowietrzaniu wkr@#$ony załatwiłem sobie NOWĄ pompkę w ramach reklamacji. Problem dokładnie ten sam, układ zapowietrza się po około 4-6 dniach.
Pedał NIE wpada w ziemie tylko trzeba trochę po pompować aby wrzucić 1 albo kolejny bieg. Ciekawe jest też to że czasem jak wrócę z pracy wieczorem i wracając mam problem z wrzuceniem biegu a rano wejdę do samochodu to przez chwilę biegi wchodzą bez problemu. I tak za każdym odpowietrzeniem sprzęgło działa przez około 4-6 dni.
Wysprzęglik był wymieniany, na łączeniu pod akumulatorem jest sucho, złączka nie jest spocona ani nic. Na łączeniu pompki i przewodu miedzianego też jest sucho...
Macie jakieś pomysły ? Bo nie wierzę że mogę mieć takiego pecha żeby 2 pompki były wadliwe.
stay alert stay alive ;)
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:42
a przewód do wysprzęglika idzie cały czas w dół?
Gdzieś musi ten balon siedzieć...
karol77787
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 23:53
Nie wiem czy to wina pompki. Ja swoją z fatimexu mam jakiś rok i narazie odpukać od wymiany żadnych problemów
wellman
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 03:32
Podobnie jak karol77787, jeżdżę z taką pompką już trochę ponad rok i jak dotąd żadnych problemów. Wnoszę, że gdzieś się jednak Twój układ zapowietrza. Skąd masz pewność, że to wina pompki?
Więc sobie wybierz."
cin1391
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 08:00
Ja mam taką samą pompkę i miałem z nią podobny problem. Musiałem co jakiś czas podpompować, bo nie dało się biegu wrzucić.
Kupiłem 1l płynu DOT 4 Shella. Z butelki odlałem dwie "porcje" płynu - 600 i 400 ml.
Spuściłem cały płyn z pompki i dwukrotnie przepuściłem przez nią płyn, żeby wypłukać jak najwięcej syfu, do tego wykorzystałem tę "porcję" 600 ml.
Potem zalałem świeży płyn i odpowietrzyłem.
Do dziś zapitala bez żadnych problemów i biegi zaczęły lepiej wchodzić, szczególnie na zimnym silniku.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Dawidovs
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 08:37
Spróbuj zalać też inny płyn niż shella, ten gość od pompek polecał motula, ponoć lepszy jakościowo.
Mi ta pompka skrzypiała radośnie ale nie dawno zlokalizowałem problem - metalowy pręt tłoczka tarł o zewnętrzną gumową zaślepkę. Wystarczyło odrobina smaru i po kłopocie
pablo
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 09:09
Ja też już ponad rok jeżdżę z ta pompką i musiałem co pół roku dolewać płynu. Płyn mam TRW DOT4 . Po roku okazało się że delikatnie poci się szybkozłączka ta pod akumulatorem. Mechanik ją wywalił i skręcił na stałe miedziane przewody. Na razie wszystko działa bez problemów. Od czasu do czasu zaskrzypi uroczo ale nie zwracam na to uwagi.
czort
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 11:57
Qbs,
Sprawdzałeś odpowietrznik, czy z nim wszystko w porządku?
Paweł
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 12:13
latam ponad rok na tazu, płyn mam zwykły firmy K2 chodzi lżej jak nowy oryginał (miałem taką), zrobiłem ok.15kkm bez problemu. Często łapie fałszywe powietrze dziadowskim odpowietrznikiem albo jak ktoś poluzował mocowanie gwintu do odpowietrznika na przewodzie. Znam też jeden przypadek gdzie uszczelka w szybkozłączce przepuszczała nie ciekło a powietrze brało ale tu chyba zawsze nową miałeś.
karolj
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 14:37
Orientuje się ktoś jaki gwint jest przy tej szybkozłączce?
Zgodnie z tym, co pisze TAZU, to jest M10x1
http://www.tazuparts.com/product/produkt-1/
Zgadza się? ;]
Brak nowych postów [R75] Miedziany przewód do pompki sprzęgła Tazu
xieciun Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lip 29, 2017 10:16
Brak nowych postów [R75] pompka sprzęgła TAZU
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Paź 10, 2015 17:48
czort
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Przewód pompki sprzęgła
Pieta Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 04, 2010 18:47
Pieta
Brak nowych postów [R75] Zakup pompki sprzęgła
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 21, 2009 14:40
Marian_K
