Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak włączyć klimatyzacje climatorinic
roverr
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:21   [R75] Jak włączyć klimatyzacje climatorinic
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam jak się włącza i wyłącza klimatyzacje w roverze 75 po lifcie wersja anglieska?
Bo juz sam nie wiem czy ekon to włączanie czy nie,jest też auto.Proszę o dokładny opis climatronica.Czy w wersjach angielskich jest tak samo?
Pozdr
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:26
Jeżeli a anglikach jest jak w EU, to klimatyzację włączasz przyciskiem AUTO, a wyłączasz ECON.
Co do działania przycisku OFF to może się mądrzejsi ode mnie wypowiedzą jak on dokładnie działa.
roverr
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:28
prebenny napisał/a:
Ok dzięki za szybką odpowiedz.A jak ani ekon ani auto nie jest włączone to co wtedy sie dzieje?
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:47
roverr napisał/a:
Jak nie masz włączonego trybu ECON to generalnie chodzi klimatyzacja, natomiast AUTO - nie tyle włącza klimatyzacje, co ustawia sterowanie nadmuchem, kierunkiem, otwarciem/zamknięciem obiegu na automatyczne.
Przycisk OFF - wyłącza całkowicie nawiew.
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:51
Łopatologicznie econ to zwykły nawiew, auto to climatronic czyli utrzymuje zadana temperaturę automatycznie ustawiając sile nawiewu i miejsce wylotu powietrza, jeśli nie jedno i drugie to zwykla Klima, leci schlodzone powietrze w miejscu i z sila ktora sam ustawisz
[ Dodano: Nie Maj 10, 2015 13:51 ]
Sandman uprzedziles mnie :)
75 Red Edition
adam_26
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 14:33
Polecam przeczytać instrukcję R 75 na stronie 40 :razz: Jest tam wszystko ładnie opisane odnośnie klimy i nawiewu, polecam całą instrukcję bo można tam odnaleźć wiele przydatnych wiadomości :wink:
roverr
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 23:52
Dzięki za odpowiedzi.Nie działa mi klima zrobiłem dzis test tzn wcisnąłem na raz przycisk auto i tego ludzika i przekręciłem zapłon na pozycje 2,zrobiło test i wyszły dwa błędy 21 i 22 czyli czujnik nasłonecznienia strona lewa i prawa.Czy bez tego klima nie będzie działać w ogóle ? Bo nie wiem czy nabijać klime czy najpierw zacząć od wymiany tego czujnika?
dzelo23
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 00:16
A test robiłeś na dworze w ciągu dnia czy po zmroku albo w garażu?
roverr
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 00:18
dzelo23 napisał/a:
Test robiłem jak było całkowicie ciemno....
prebenny
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 01:08
Jak jest ciemno to wtedy wywala błąd czujnika nasłonecznienia, ale klima raczej powinna działać.
roverr
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 16:39
prebenny napisał/a:
Dokładnie,jak koledzy pisali.Czujnik nie działa w nocy.Zrobiłem test w dzien i żadnych błędów nie pokazywało.Sprawdziłem i wentylator mi się nie włącza jak wciskam auto.Może być jakiś moduł do wymiany lub coś innego czy trzeba cały wentylator wymienić?
adam_26
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 19:18
Może nie masz pierwszego biegu wentylatora, zobacz czy za łopatkami wiatraka masz taki rezystor aluminiowy, jeśli masz wentylator z rezystorem to obstawiał bym to jako przyczynę. Przydało by się podpiąć pod jakiś interfejs OBD2 i sprawdzić błędy.
roverr
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 22:15
adam_26 napisał/a:
Dzięki za podpowiedz.Będę sprawdzał...
Bialystok89
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 12:35
A czy to normalne że nawet jak tylko wciśnięciu przycisk auto to włącza się wentylator za chwilę wyłącza i tak w kółko?
Dawidovs
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 15:31
Nie, to nienormalne, powinien chodził cały czas.
Widocznie masz za duże lub za małe ciśnienie w układzie i czujnik ciśnienia ją rozłącza, co za tym idzie wentylator przestaje pracować. Po chwili ciśnienie się stabilizuje i wentylator się załącza znów, klima startuje.
Może być też problem z samym wiatrakiem. Podjechać gdzieś na autoklimę
adam_26
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 18:15
Bialystok89 napisał/a:
Miałem dokładnie tak samo, przyczyną okazał się spalony rezystor odpowiadający za 1 bieg wentylatora, jeśli masz wentylator z rezystorem to jest on za łopatkami. Radzę ci sprawdzić i to w pierwszej kolejności temperaturę rozgrzanego silnika na diagnostyce OBC rozdział 7 więcej masz tutaj : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346 zobaczysz jaką temp ma silnik i przy jakiej temp włącza się wentylator, jeśli jeździsz bez biegu wentylatora możesz mieć problemy z HGF :???: .
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 19:56
Presostat rozłącza sprzęgło kompresora, a wiatrak powinien chodzić cały czas.
Ja mam pustą klimę, wiatrak chodzi a sprzęgiełgko kompresora się nie załącza
75 Red Edition
Bialystok89
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 09:57
A jak się dobrać do tego rezystora trzeba wyjmować wentylator
adam_26
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 10:30
Nie trzeba, wszystko jest na forum w [R75 All] Workshop Manual znajdziesz rezystor wentylatora
W [R75 All] Części zamienne znajdziesz zamiennik rezystora dostępny na TME.
Tutaj masz opisane jak zderzak zdjąć:
https://www.roverki.eu/zr...e-rover-75.html
Sprawdziłeś przy jakich temp się włącza wentylator?
Bialystok89
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 12:17
Jeszcze nie jak Żona wróci z pracy to zrobię ten test rozdziału 7
[ Dodano: Sob Maj 16, 2015 12:17 ]
A jaka powinna byc ta temperatura?
Brak nowych postów [R75] Nie można włączyć tempomatu.
MatiNitro Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Gru 02, 2013 13:12
sew87
Brak nowych postów [R75] Jakie opcje można włączyć na T4?
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Paź 06, 2014 23:27
AdaskoC
Brak nowych postów [r75] Jak w IPK włączyć cyfrowy prędkościomierz PASoft'em?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Mar 02, 2014 14:47
MaReK
Brak nowych postów [R75] Jak włączyć webasto? jak odblokować radio?
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 16, 2009 20:25
newax
Brak nowych postów [R75] Jak odpalić klimatyzację?
lovemuzik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Kwi 29, 2009 18:02
phuss
