Forum Klubu ROVERki.pl :: [POLONEZ] Rozrząd
[POLONEZ] Rozrząd
polonezrover
  Wysłany: Czw Maj 14, 2015 10:51   [POLONEZ] Rozrząd
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, kupiłem poloneza 1.4 16v ROVER z przebiegiem 107tyś (aktualnie 109) jestem 4 właścicielem. Nie wiem czy był robiony rozrząd a tana sprawa to nie jest zwłaszcza dla kogoś kto chodzi do szkoły i nie pracuje. Pytanie czy można jakoś poznać że rozrząd był już kiedyś robiony? Poprzedni właściciel miał go chwilowo i mówi że nie robił i nie wie czy było robione. Ogólnie przy jakim przebiegu w tym silniku powinno się wymieniać rozrząd?
Pytam bo szkoda by było żeby się coś zepsuło. Silniczek ładnie pracuje cały samochód w oryginale i wogóle...
Ostatnio zmieniony przez polonezrover Sro Maj 27, 2015 16:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 16:26
Zmieniłbym dla pewności... To nie jest duży koszt. Ewentualnie jak nie masz na komplet to przynajmniej pasek + napinacz (występuje to jako komplet Gatesa, cena 150-200 jakoś, nie pamiętam dobrze). Operacja dość prosta, aczkolwiek wymaga odkręcenia poduszek od belki i podniesienia silnika (np za dzwon skrzyni, za miskę nie polecam) by dostać się nasadką 22mm do śruby koła pasowego. Do tego ja zawsze wyjmuję rozrusznik i blokuje koło zamachowe np. przecinakiem. :mrgreen:
zacekpl
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 16:46
Zobacz czy na pasku są jeszcze widoczne napisy, jak już są starte to bym wymienił ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
polonezrover
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 21:11
Dobra a ciężko się do tego dostać (odkręcić osłonę) żeby obejrzeć cały rozrząd? Nie wiem niby dostęp jest ale zapytać mogę.
Ile (na dobrych częściach) kosztowałoby zrobienie rozrządu i co trzeba kupić. Dodam że będę robił sam z tatą (złota rączka) :)
Jeszcze tak zapytam czy w takim poldoroverze powinny być dwa wentylatory bo ja mam jeden a miejsce i jakieś otwory są (może na drugi). I czy jak załącza się przy temp. 93 stopni to ok czy lepiej wymienić termostat np na 87?
Pytam bo chcę być pewien i staram się dbać o to autko jak mogę bo jest w naprawdę dobrej kondycji.
zacekpl
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 21:28
polonezrover napisał/a:
Cały zobaczysz jak bedziesz wymieniał. Wszystkie śrubki od górnej osłony są widoczne, wystarczy otworzyć maskę ;)
Fabrycznie jest jeden, można dołożyć drugi.
Chcesz wymienić termostat czy czujnik wentylatora ? Wentylator dobrze się włącza.
polonezrover
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 21:33
Wiem ale myśle sobie może od spodu jest jeszcze jakoś przykręcona.
Wiesz boję się żeby mi się nie przegrzał.
Dzięki za odpowiedź. Jutro może coś podziałam bo już dzisiaj wstawiony do garażu.
A jeszcze jedno, czy to normalne że na zimnym jakiś czas po odpaleniu "klepie" ? :???: \
Nie wiem co wymienić czy czujnik czy co poprostu nie chce żeby się przegrzał bo wiem że rover tego nie lubi :/
zacekpl
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 21:47
A jeszcze jedno, czy to normalne że na zimnym jakiś czas po odpaleniu "klepie" ? \
Albo hydropopychacze, albo piston rattle. K-seria tak ma.
Przegrzanie na pewno nie 93 *C. Jak Ci bedzie pod 130* podchodził to sie wtedy martw.
polonezrover
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 21:57
Dzięki ;) jutro może coś podziałam.
polonezrover
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 16:20
Napisałby ktoś dokładnie jakich firm części kupić? :D
MultecFSO
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 19:39
Ja zakładam głównie paski Gatesa (dla Twojego będzie 5238XS), napinacz Ruville/INA, SKF lub Gates (występuje w zestawie z paskiem), a pompę wody SKF, Airtex.
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16v 111km] Kilka pytań o rozrząd
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pią Mar 17, 2017 19:02
goorsky
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Gru 13, 2024 14:42
Andrzej_Gawedzk
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 09:47
szczur50a
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 11:56
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
